Dovendo fare una ristrutturazione con copertura costituita da struttura in legno, tavolato superiore e pannello sandwich areato sottocoppo, si pone il problema della massa superficiale troppo bassa rispetto ai limiti previsti dalla legge 192. Detta legge specifica, che dimostrando che il pacchetto ha la medesima inerzia termica di un pacchetto di copertura tradizionale (>230 Kg/mq), consente l'utilizzo di strutture opache alternative a quelle tradizionali. Come è possibile dimostrare (in questo o in casi analoghi) di ottenere lo stesso contenimento delle oscillazioni termiche (e quindi la stessa inerzia termica)? Mi piacerebbe sapere dove è possibile reperire informazioni utili a riguardo.
Grazie a tutti coloro che vorranno venire in mio aiuto...!!!
						massa superficiale copertura lignea
				drago bianco
				Rocco Rizzo
prova con il software JTempEst che calcola lo sfasamento dell`onda termica e della temperatura estiva superficiale interna di strutture isolate.
Ci metti la tua struttura opaca e ci fai i calcoli dello sfasamento termico e dell'attenuazione, poi ci aggiungi dei certificati delle caratteristiche degli strati di materiale utilizzato e lo alleghi alla relazione del 192 e successive modificazioni. Cosi potrai dimostrare quanto richiesto dalla norma.
il software lo trovi su questo sito
http://www.celenit.com/jtempest.asp
era un mondo adulto ....si sbagliava da professionisti!
						Re: massa superficiale copertura lignea
5 minuti per cercarlo .. http://www.rockwool.it/graphics/RW-I/Do ... getica.pdfdrago bianco ha scritto: Come è possibile dimostrare (in questo o in casi analoghi) di ottenere lo stesso contenimento delle oscillazioni termiche (e quindi la stessa inerzia termica)?
