chiedo cortesemente un parere in merito all'applicazione dell'art. 12 del d. lgs. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5% in caso si assicuri un 30% in più rispetto ai valori minimi obbligatori di fonti rinnovabili.
Visto che l'art. 12 del D. Lgs. 28/2011, che io sappia, è ancora in vigore, nel caso di intervento attuale il 30% in più lo devo assicurare rispetto al D. lgs. 199/2021 e rispetto D. Lgs. 28/2011?
Aumento di volumetria per edificio virtuoso
Alessandro dg
Re: Aumento di volumetria per edificio virtuoso
Rispetto al DL 199/2021.Alessandro dg ha scritto: mar ott 24, 2023 11:24 Buongiorno,
Su Milano la maggiorazione del 30% la richiedono tanto sulla copertura totale da fonte rinnovabile
(Allegato III, punto 2.1 - 1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.),
quanto sulla potenza elettrica installata
(Allegato III, punto 2.3 - 3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, e' calcolata secondo la seguente formula: P=k · S [...])
