Salve a tutti, premetto che io mi occupo di termotecnica e non so nulla di acustica, chiedo cortesemente un parere in quanto il parrocco della mia parrocchia si trova a dover sostituire l'impianto audio danneggiato da un fulmine e mi chiede di aiutarlo a scegliere tra i preventivi che si è fatto fare. Immagino che come tutte le cose sarebbe necessario un approfondimento del luogo dove si va ad installare l'impianto, ma vi chiedo lo stesso un vostro parere, in quanto qua siamo proprio a livelli minimi di comprensione di quello che abbiamo davanti, non si sa se restare in analogico o passare in digitale, e i prezzi come vedete hanno una forbice importante.
La chiesa è lunga 30 metri larga 16 e alta almeno 10 metri, attualmente l'impianto è analogico, ha raccolto tre preventivi da due ditte e le proposte sono le seguenti:
1) Impianto analogico, costituito da:
mixer marca Tea, amplificatore 2x120 W, 4Ohm o 100 V, equalizzatore 3 e 10 bande, antilarsen digitale,
diffusori acustici a colonna marca AR 60-120 watt e 30-60 watt
TOT: 8.830 €
2)Impianto digitale, costituito da:
Mixer digitale marca Symetrix, equalizzatore da 20 a 20.000 HZ, antilarsen 2x120, uscite alta e bassa impedenza, diffusori acustici a colonna AR 30-60 Watt programmabili fino 30 mt, nuovo cablaggio con cavi ethernet e alimentazione 220V
TOT: 12.080 €
3) Impianto digitale, costituito da:
Mixer marca Biamp Tesira Forte AI, equalizzatore grafico HPF e LPF , delay da 0 a 2000ms, antifeedback automatico, pannello di controllo volumi marca Biamp Tec-1S, AQmplificatore Yamaha XMV4140 4 ch 4 o 8 Ohm o 100 V per coppia di canali potenza 4x140 W, diffusori sonitus SA 12/12-T 2 vie con 12 altoparlanti fullrange a doppio cono da 100 mm e 12 tweeter dome 1"- Potenza nominale 80W RMS. Impedenza 8 OHM, trasformatore a tensione costante 100V con 3 livelli di potenza 50-30-20 W.
TOT: 18.028 €
Parere impianto audio per chiesa
Ultima modifica di umstudio il lun ott 23, 2023 11:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Parere impianto audio per chiesa
Sembrano tutti molto cari, ma io starei sull'analogico in una chiesa. Credo che 1120W sia un errore di battitura, sarà penso 2x120W.
si ho sbagliato a digitare 2x120, correggo
