Elenco documenti da allegare asseverazione Enea Superbonus 110%
Giovannino60
Sono questi i documenti da allegare nel portale Enea per la fine lavori Superbonus 110%, due appartamenti di un unico proprietario?
- assicurazione del tecnico, pari all'importo delle fatture dei lavori e fatture spese tecniche?
- computo metrico estimativo con prezziario DEI;
- dimostrazione calcolo della parcella DM 2016 per le spese tecniche?
- fatture dei lavori e fatture delle spese tecniche;
- bonifici dei pagamenti;
- ape ante e post;
Dimentico qualcosa?
Molte grazie.
- ape ante e post;
Dimentico qualcosa?
Molte grazie.
Re: Elenco documenti da allegare asseverazione Enea Superbonus 110%
i bonifici non vanno caricati
neppure il calcolo delle parcelle
I bonifici no ma se li metti eviti richieste successive di documentazioni. Il calcolo parcelle siponca ha scritto: sab ott 21, 2023 13:23 i bonifici non vanno caricati
Potresti indicarmi il riferimento normativo che dice cio? Io finora, basandomi anche sul software che uso per i computi e le detrazioni fiscali, allego solo il quadro economico generale, dove sono indicate le spese tecniche. In più, il quadro delle spese particolareggiato per singola lavorazione, che io in genere accorpo comunque in una singola voce (ma si potrebbe differenziare in progetto, dl, ecc.).marcoaroma ha scritto: sab ott 21, 2023 16:06I bonifici no ma se li metti eviti richieste successive di documentazioni. Il calcolo parcelle siponca ha scritto: sab ott 21, 2023 13:23 i bonifici non vanno caricati
Ultimamente, nelle fatture metto una nota del tipo "calcolate nel rispetto del DM...". Ma non ho mai letto di dover allegare il calcolo delle spese ai sensi del DM 2016. Poi ovvio che c'è l'ho e in caso di controllo è immediatamente dimostrabile
Anche Io l'ho scoperto dopo ma qualche revisore lo ha chiesto e in effetti ha ragione.
Art. 13.1 DM 06/08/2020
Le parcelle (intese come massimale agevolabile) vanno "giustificate" al pari degli interventi, in quanto occorre dimostrare la congruità della spesa. Il quadro economico non dice nulla in proposito della correttezza del calcolo (somma e tipologia delle prestazioni), che deve essere effettuato mediante il DM 17 Giugno 2016 e poi messe a confronto con le somme fatturate: come si è giunti al totale che si indica SOLO nel QE?Par.co ha scritto: dom ott 22, 2023 17:24Potresti indicarmi il riferimento normativo che dice cio? Io finora, basandomi anche sul software che uso per i computi e le detrazioni fiscali, allego solo il quadro economico generale, dove sono indicate le spese tecniche. In più, il quadro delle spese particolareggiato per singola lavorazione, che io in genere accorpo comunque in una singola voce (ma si potrebbe differenziare in progetto, dl, ecc.).marcoaroma ha scritto: sab ott 21, 2023 16:06I bonifici no ma se li metti eviti richieste successive di documentazioni. Il calcolo parcelle siponca ha scritto: sab ott 21, 2023 13:23 i bonifici non vanno caricati
La dimostrazione di cui parli è parte integrante di quello che carichi sull'asseverazione, non una cosa da fare a posteriori.
Quello che scrivi in fattura a mio parare non dimostra nulla proprio in quanto parliamo di un onorario che può essere inferiore al DM ma non necessariamente coincidente.
Il misunderstandig credo stà nell'aver "adottato" il DM come mezzo di determinazione del compenso richiesto ma in realtà è la base ci calcolo di quello massimo ai fini della detrazione (in assenza di riferimenti tabelle tariffarie che sappiamo per deontologia dal 2012 non possono essere applicati "esplicitamente" - all'infuori delle questioni peraltro recentissime sugli appalti pubblici e compensi a "base gara" con ricorso ai "parametri inderogabili") e pertanto si dava per scontato una "congruità implicita".
Scusate (solo per amor di confronto), l'art. 13.1 (pre e post verifica di congruità) dell'allegato A, parla di limite delle agevolazioni, non del computo metrico da allegare all'asseverazione.
Il quale ovviamente deve tener conto delle spese e qui infatti parliamo di allegare il calcolo o meno.
Nessun commercialista mi ha mai fatto problemi, soprattutto nessuna piattaforma bancaria (ho avuto a che fare con pwc di BPER, ma altre imprese mi hanno chiesto documenti avendo avuto a che fare con altre banche).
Ripeto, si sta parlando dell'obbligo di allegare il calcolo delle spese professionali, non dell'opportunità di farlo o meno. Finora non l'ho fatto e amen (in caso di controllo non credo ci saranno problemi dimostrando la congruità della spesa, che chiaramente ho verificato prima), ma ora che me l'avete fatto notare lo allegherò nell'ultima asseverazione che mi rimane. Non sto discutendo su questo.
In termini pratici come fate? Allegate il calcolo al computo metrico?
All'inizio lo allegavo, attaccandolo al PDF del computo metrico. Negli ultimi interventi no.
Non c'è obbligo di farlo, ed è un documento che ha valore più per noi che per altri, in caso di contestazioni o di controlli futuri: nulla vieta di tenerlo da parte e tirarlo fuori all'occorrenza in futuro, per giustificare gli importi delle parcelle professionali applicate.
Lo allegavo all'inizio perchè nei primi tentativi cambiavo spesso alcuni parametri di calcolo, quindi per evitare di "dimenticarmi" in che modo era stato calcolato allegavo via via il calcolo al CME. Oggi invece adotto sempre lo stesso criterio di calcolo per tutti, quindi la relazione di calcolo posso produrla anche in un secondo tempo, non rischio di incasinarmi.
Sono d'accordo.boba74 ha scritto: lun ott 23, 2023 14:38 All'inizio lo allegavo, attaccandolo al PDF del computo metrico. Negli ultimi interventi no.
Ripeto, sto discutendo sull'obbligo di farlo, che ho sentito qui per la prima volta.
Poi mi avete fatto venire la strizza e in quello che sarà il mio ultimo stato finale credo che allegherò una qualche tabella
Anche io non l'ho mai allegato, ma sempre tenuto da parte in caso di controlli futuri. L'unica cosa che faccio è nel computo metrico quando inserisco le spese tecniche, indico "calcolate a norma DM Parcelle..."
a vantaggio di chi, un giorno, dovrà fare i controlli
io inserisco nel documento che carico in ENEA:
- Computo
Calcolo Partelle
Quadro economico
SAL del direttore lavori
Così è perfettogararic ha scritto: gio nov 02, 2023 11:58 a vantaggio di chi, un giorno, dovrà fare i controlli
- Computo
Calcolo Partelle
Quadro economico
Il Sal del DL non lo allego, però da un po' di tempo allego la verifica Allegato A. (anche se poi non è un documento a parte ma inserito del quadro economico)
