Scalda acqua instantaneo
badaniele
Messaggio da badaniele »
Ho bisogno di una piccola conferma...
in un condominio con 6 appartamenti avevo proposto una caldaia per riscaldamento centralizzato con i vari contabilizzatori, ecc... ed una caldaia solo per acs nei vari appartamenti, e per cercare di convincere il costruttore dicevo che i vari scaldacqua possono tranquillamente scaricare a parete in quanto non costituiscono "impianto termico" e tra l'altro non sono soggetti al controllo fumi da parte della provincia
mi ha telefonato poco fa e mi ha detto che il suo installatore sostiene che anche per queste caldaie per ACS occorre comunque portare la canna fumaria sul tetto e che mq sono soggetto ai ocntrolli della provincia...io ho detto come la penso ma cmq mi è sorto il dubbio
io ritengo che possono tranquillamente scaricare a parete e che non sono soffeggetti ai controlli provinciali, mi date una conferma?
Re: Scalda acqua instantaneo
badaniele ha scritto:in un condominio con 6 appartamenti avevo proposto una caldaia per riscaldamento centralizzato con i vari contabilizzatori, ecc... ed una caldaia solo per acs nei vari appartamenti, e per cercare di convincere il costruttore dicevo che i vari scaldacqua possono tranquillamente scaricare a parete in quanto non costituiscono "impianto termico" e tra l'altro non sono soggetti al controllo fumi da parte della provincia
dipende dalla classificazione dell'apparecchio. Se A3 si. sul sito rennai.it ti registri e trovi un file pdf per la progettazione con la normativa varia
badaniele
ciao Super, grazie per la tua proverbiale celerità e preparazione...volevo solo chiederti se hai scritto correttamente il sito perchè non riesco a trovarlo
badaniele ha scritto:volevo solo chiederti se hai scritto correttamente il sito perchè non riesco a trovarlo
http://www.rinnai.it/progettisti.php
badaniele
ma leggendo la sezione dello scarico dice che tutti gli scaldacqua, non essendo impianti termici possono scaricare a parete, perhcè parlavi di classificazione dell'apparecchio?
armyceres
Messaggio da armyceres »
Attenzione ai Regolamenti Comunali.
Vi sono Comuni che non permettono lo scarico a parete nemmeno per una villetta isolata in mezzo al bosco.......
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
Confermo che non sono soggetti alle analisi di combustione e quindi alla verifica da parte degli enti competenti, per lo scarico a parete dipende dal Comune, mi sembrava di aver capito che nel nuovo la normativa sulla certificazione energetica prevedesse l'uso del solare per la produzione dell'acqua sanitaria, almeno che si dovesse fare la predisposizione.
Saluti
Cocchi Nicola
simcat
Messaggio da simcat »
attenzione, perchè se la potenza dello scaldabagno è superiore a 15 kw (e normalmente lo è....) è considerato impiato termico e quindi scarico a tetto e redazione del dl 311.
badaniele
simcat ha scritto:attenzione, perchè se la potenza dello scaldabagno è superiore a 15 kw (e normalmente lo è....) è considerato impiato termico e quindi scarico a tetto e redazione del dl 311.
ho visto qualcosa della Vaillant, cmq sto facendo una ricerca per gli scaldacqua con potenza inferiore a 15 kW
simone
Messaggio da simone »
[quote="badaniele
ho visto qualcosa della Vaillant, cmq sto facendo una ricerca per gli scaldacqua con potenza inferiore a 15 kW[/quote]
Per esperienza personale (da utilizzatore, non da termotecnico) 15 kW non bastano se hai due rubinetti aperti in contemporanea. Hai valutato l’eventualità di un impianto centralizzato per acs con un minimo di accumulo e la possibilità di utilizzare il solare termico?
badaniele
simone ha scritto:[quote="badaniele
Per esperienza personale (da utilizzatore, non da termotecnico) 15 kW non bastano se hai due rubinetti aperti in contemporanea. Hai valutato l’eventualità di un impianto centralizzato per acs con un minimo di accumulo e la possibilità di utilizzare il solare termico?[/quote]
E' quello che ho proposto, solo che ci confrontiamo con il solito problema dei costi, in effetti il costruttore mi ha detto di considerare diverse opzioni e poi cercheremo ilo miglior compromesso...
vediamo un po come viene la cosa, il problema serio è che anni fa gli impianti centralizzati sono stati fatti senza singoli contabilizzatori, allora quando proponi il centralizzato pensano subito ad alti costi ed al fatto che loro voglio accendere poco l'impianto....e allora ore e ore a spiegargli che ora si pagano gli effettivi consumi, ecc
simone
[quote="badaniele
il problema serio è che anni fa gli impianti centralizzati sono stati fatti senza singoli contabilizzatori, allora quando proponi il centralizzato pensano subito ad alti costi ed al fatto che loro voglio accendere poco l'impianto....e allora ore e ore a spiegargli che ora si pagano gli effettivi consumi, ecc[/quote]
Dal punto di vista costi temo che abbiano ragione loro, hai provato a fare due conti soprattutto per l’ACS?
badaniele
Dal punto di vista costi temo che abbiano ragione loro, hai provato a fare due conti soprattutto per l’ACS?[/quote]
guarda di sicuro come costo iniziale spendono di più, però di sicuro con la gestione vanno a risparmiare, sia nei consumi di gas che nelle spese vive. Considera che anche le spese per i vari controlli tra cui bollini, manutenzioni ecc vengono ripartite su più persone. Considera anche che alla fine non c'è molta differenza tra una caldaia murale ed una da 50 kW (che per 4 appartamenti va benissimo). Il problema è di sicuro sull'acs dove il limite dei 15 kW è di sicuro un grosso handicap, in quanto se lo superiamo perdiamo il vantaggio di non avere la caldaietta in casa con il problema dello scarico a tetto, ecc
mcbspa
Perchè non utilizzare il boiler elettrico eliminando così ogni problema di tubazioni scarico fumi e di verifiche combustioni nonchè di possibili perdite di gas??
badaniele
mcbspa ha scritto:Perchè non utilizzare il boiler elettrico eliminando così ogni problema di tubazioni scarico fumi e di verifiche combustioni nonchè di possibili perdite di gas??
per essere economicamente conveniente occorre cmq ACS con pannelli solari ed un integrazione con resistenza elettrica...ma dubito che convenga....
armyceres
Sicuro?????????????????
badaniele
impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia
radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW
tommaso_rei
Messaggio da tommaso_rei »
Ciao, anch'io proverei con la soluzione proposta da mcbspa. Secondo me sotto il punto di vista economico alle lunghe potrebbe rivelarsi conveniente, io stesso utilizzo un boiler elettrico, ti consiglio in ogni caso uno scaldacqua Vaillant. Spero che questo consiglio possa aiutarti a risolvere qualche dubbio.
Galle
Messaggio da Galle »
Scusate se mi intrometto ma la legge 99 del 23 luglio 2009 credo abbia estromesso gli scaldacqua dagli impianti termici introducendo l'impianto tecnologico idrico sanitario come impianto di qualsiasi natura o specie
destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria .............. e
comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria; pertanto lo scaldacqua non dovrebbe più avere il vincolo della potenza e pertanto può essere installato a parete sempre, salvo verifica delle distanze
