Botola su strada come U.S.
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Buongiorno
Come da titolo,
è mai capitato a qualcuno?
Attività interrata a cui servono minime 2 uscite.
1 data dall'ingresso (porta su portone con chiusura a libro)
1 da scala esistente con sbocco su botola metallica apertura manuale vs marciapiede lato strada
vi è mai capitato qualcosa di simile?
come vi ha risposto il comando?
Re: Botola su strada come U.S.
Mah, in passato queste cose andavano bene in ogni caso e nessuno andava a sindacare più di tanto (almeno dalle mie parti).
L'essenziale è assicurare la fruibilità dell'uscita, quindi evitare in qualche modo di trovarci sopra motorini parcheggiati o peggio un cassonetto della spazzatura, a parte la cartellonistica di avviso.
Mettere dei paletti con catenelle per esempio, ma essendo spazio pubblico il Comune potrebbe impedirlo anche per garantire il passaggio dei pedoni (con le dimensioni idonee anche per disabili).
Se si tratta di attività lavorativa, la GSA si dovrebbe sobbarcare l'onere di verificare la fruibilità delle US giornalmente.
Se si tratta di attività civile ciò non è possibile.
DrHugs
Grazie Terminus
già ho più risposte
Ciao, ho due casistiche come questa, entrambe in attività produttive, centrali idroelettriche.
Nel primo caso si tratta di una scaletta da 7 gradini per uscire da un locale pompe, con una botola di apertura dal peso molto modesto, a quota campagna immediatamente sopra ho fatto perimetrare per impedire assolutamente sia il parcheggio sia il posizionamento di materiali con debita cartellonistica.
Solo il personale tecnico ha accesso nel locale pompe e quindi è tutto personale ben preparato.
Nel secondo caso si tratta invece di una scala alla marinara con prima salita da 12 pioli, ballatoio e seconda salita da 10 pioli, e termina con una tenuta stagna per cui si deve prima aprire il portellone con apposita ruota per chiusura stagna. Fatti i debiti tentativi è risultato macchinoso e il portellone troppo pesante, per cui qui per esempio abbiamo abbandonato, andando invece ad applicare il codice di prevenzione incendi in categoria rischio vita A1, prendendo contro misure di altro tipo
Ultima modifica di weareblind il mar ott 17, 2023 20:19, modificato 1 volta in totale.
Questa US vi piace ?
DSCN9527 - Copia.JPG (209.93 KiB) Visto 1424 volte
DSCN9526 - Copia.JPG (238 KiB) Visto 1424 volte
Sicuramente non è un problema il grigliato su strada.
Bello il motorino...
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Va be Terminus. Il motorino è un tocco di classe come pochi. Queste sono foto da salvare negli annali :lol: :lol:
Infatti me le tengo care :lol:
Autorimessa privata con tanto di vecchia autorizzazione antincendio, naturalmente rinnovata.....
Ma a parte il tocco di classe del motorino, volevo far notare che queste US sono quasi sempre praticamente inutilizzabili a meno di non essere Yuri Chechi.
Naturalmente porta chiusa a chiave, per evitare di farsi fo--ere il motorino?
stfire
Messaggio da stfire »
Terminus ha scritto: mer ott 18, 2023 09:20 volevo far notare che queste US sono quasi sempre praticamente inutilizzabili a meno di non essere Yuri Chechi.
questo è il punto
come si fa ad autorizzare situazioni simili
Oggi sarebbe impensabile difatti.
Queste sono situazioni autorizzate 30/40 anni fa, ma da allora così sono rimaste.
