PULIZIA FILTRI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO NORME
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
Qualcuno sa dell'esistenza di Normative specifiche che regolino la pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento, in particolare dei ventilconvettori, non tanto per quanto riguarda la tempistica, bensì per quanto riguarda il metodo, visto che normalmente si lavano ma ho sentito dire che non si può più fare.
Saluti
Nicola Cocchi
giobibo
Re: PULIZIA FILTRI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO NORME
Messaggio da giobibo »
Normative a riguardo non ne conosco.
Se non li lavi (quelli lavabili ) come la togli la polvere?
sicuramente soffiarli con aria compressa non penso che sia un metodo migliore
Normalemente dopo averli lavati è consigliabile utilizzare uno di quei prodotti specifici antibatterico, sia per il filtro che per la batteria del ventil o chi per esso.
Riguardo alle norme se qualcuno ci può illuminare........
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Qualcosa è presente nelle CTI5716, comunque poco.
Spesso si trova di più e meglio nei manuali dei vari produttori di mobiletti (almeno in quelli seri)
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Non so se ti può essere utile:
S.O. Gazzetta Ufficiale serie generale n° 256. CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Provvedimento 5 ottobre 2006.
"Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione"
