RSA molto vecchia, impianto di riscaldamento a radiatori;
gli ospiti chiaramente d'estate muoiono di caldo;
budget sempre risicato;
proporre un impianto di raffrescamento non mi è semplice:
1) Radiante a soffitto + deumidificazione
2) VRV con canali nel corridotio
3) UTA e impianto a tutt'aria
1) Costo e poi molto invasivo sull'esistente
2) E' quello che mi ispira di più ma poco controllo sulla contaminazione, un po' di problemi antincendio
3) Forse il miglior per il controllo della qualità dell'aria ma molto invasivo
Stavo ragionando sul 2).... mi sembra il più fattibile sotto il profilo dei costi e della realizzazione
Raffrescamento per una RSA; quale impianto
christian619
Re: Raffrescamento per una RSA; quale impianto
Il 2 perchè non idronico? Più complicato progettarlo ma forse non hai problemi antincendio? Un filo anch e+ difficile da installare, ma + flessibile.christian619 ha scritto: gio ott 12, 2023 09:32
christian619
Si buona idea anche questa...SuperP ha scritto: gio ott 12, 2023 09:37Il 2 perchè non idronico? Più complicato progettarlo ma forse non hai problemi antincendio? Un filo anch e+ difficile da installare, ma + flessibile.christian619 ha scritto: gio ott 12, 2023 09:32
PS: mi scuso con gli amministratori ho messo il post nel posto sbagliato ..... oramai penso solo più al superbonus 110%... è diventato un incubo...
christian619
Ho sempre un po' paura a muovere l'aria negli ospedali e affini....SuperP ha scritto: gio ott 12, 2023 09:37Il 2 perchè non idronico? Più complicato progettarlo ma forse non hai problemi antincendio? Un filo anch e+ difficile da installare, ma + flessibile.christian619 ha scritto: gio ott 12, 2023 09:32
metterò filtri cazzuti...
Gli impianti ad espansione diretta in ambito sanitario da quando c'è la 378 sono sostanzialmente antieconomici. Con la concentrazione massima che ti puoi permettere devi avere impianti veramente piccoli e/o accrocchi come quelli che propone D....n che a me non fanno impazzire.
