Buonasera, mia sorella ha ristrutturato casa da un anno e siccome sono appassionato di impianti termici sono andato a dare un'occhiata nel locale tecnico dell'impianto e ho notato diciamo un 'dubbio' come era stato fatto, vi spiego in breve come è stato fatto l'impianto:
Pompa di calore
Puffer inerziale da 51 lt a cui è collegato l'impianto radiante a pavimento solo per l'inverno (che funziona egregiamente)
4 fancoil che sono collegati direttamente alla pompa di calore che vengono usati per il raffrescamento che però quest'estate non sono mai stati usati in quanto la casa era vuota
Il mio dubbio è: i 4 fancoil non dovrebbero essere collegati anche allo stesso puffer inerziale dell'impianto a pavimento? Con collegamento diretto alla pompa dovrebbero funzionare in modo adeguato lo stesso?
L'unica fonte termica è la pompa di calore da 16 kw che produce anche acs che manda nel volano termico da 300 lt.
Grazie per le future risposte.
Dubbio impianto con pompa di calore
Re: Dubbio impianto con pompa di calore
Normalmente la pdc è collegata al puffer, da cui vengono ottenuti due circuiti: uno diretto per deumidificatore e fancoil, e uno miscelato per l'impianto a pavimento.
Tuttavia è possibile che vi siano aziende produttrici che sanciscano la circuitazione che hai descritto, un po' strana in verità.
a logica, sarebbe stato meglio il contrario: in inverno l'inerziale serve a poco dato che il pavimento ha un contenuto d'acqua piuttosto alto, quindi il volano serve solo quando restano aperti pochi circuiti. Invece in estate, con 4 fan coil hai poca acqua e l'inerziale serve.
Poi, magari l'impianto funziona lo stesso, almeno finchè il compressore non scoppia a forza di continui attacca-stacca, ma dipende da quanto venga usato in raffrescamento.
una curiosità, che potenza ha il contatore elettrico?
Con 6 kW riesce a fare andare tutto o ha la trifase?
Magari hanno scambiato dove mettere il puffer, oppure il fornitore del radiante gli ha imposto/consigliato un puffer, quello dei fancoil no perchè non è sua competenxza.boba74 ha scritto: dom ott 08, 2023 19:21 a logica, sarebbe stato meglio il contrario: in inverno l'inerziale serve a poco dato che il pavimento ha un contenuto d'acqua piuttosto alto, quindi il volano serve solo quando restano aperti pochi circuiti. Invece in estate, con 4 fan coil hai poca acqua e l'inerziale serve.
Li ho accesi e di andare vanno cioè l'aria esce fredda.
Una domanda: sarebbe sbagliato se il circuito fancoil verrebbe collegato allo stesso puffer inerziale del radiante a pavimento e montando un termostato a immersione farebbe partire la pompa di lancio quando viene letta per esempio la temperatura di 5 °C nel puffer? Funzionerebbe?
Ma perché vi ostinate a fare il fai da te? Per di più su un impianto appena ristrutturato.Marco123 ha scritto: dom ott 08, 2023 23:00 Li ho accesi e di andare vanno cioè l'aria esce fredda.
se sei in zona soggetta al gelo il puffer serve anche in inverno a meno che il fornitore della pompa di calore dichiari esplicitamente che l'impianto non richiede un minimo contenuto d'acqua. Comunque dato che il puffer c'è è meglio collegarlo stabilmente alla pompa di calore e derivare a valle i circuiti caldo e freddo
