riqualificazione energetica?
Ciao a tutti volevo sentire un parere su questa cosa: sono architetto e ho fatto il capitolato dei lavori per un condominio che deve fare delle opere in facciata e in gronda. Un condomino dice che già che ci sono potrebbero fare l'isolamento del tetto. Non è una superficie disperdente, il sottotetto non è abitabile.
Premesso che ho avvisato che influisce poco sull'efficienza energetica. Ma dal momento che lo vogliono pagare senza accedere al bonus 65% da questo punto di vista sarebbe ok, ma il mio dubbio è come qualificarlo.
1) di sicuro il tetto non è una superficie disperdente;
2) è influente dal punto di vista delle prestazione energetiche? Questo magari si, modifica la temperatura del sottotetto e il coefficiente di scambio termico dell'ultimo solaio.
Allora - se non erro - desumo che è riqualificazione energetica.
A) faccio pratica edilizia per manutenzione straordinaria e allego la relazione energetica ex L10;
B) che limiti di trasmittanza per il nuovo isolamento devo usare? Decreto requisiti minimi 2015 per ZNR... devo verificare la trasmittanza media valutando lo scambio termico tra l'ultimo solaio e l'esterno attraverso il sottotetto, penso che calcolerò btr,x determinando la temperatura del sottotetto.
Alla fine avrei inquadrato così l'intervento.
PS secondo la guida ANIT se rispettano i requisiti minimi del DM 06/08/2020 dovrebbero avere diritto al bonus 65%
Ciao a tutti grazie
Ciao a tutti grazie
Corrado
Re: riqualificazione energetica?
Stratigrafia che da esterno affaccia su locale non climatizzato.
Non accede ad ecobonus 65% perchè stai isolando un locale che non è climatizzato
Il locale non climatizzato non ha infatto impianto di riscaldamento, cioè ha consumo energetico attuale pari a zero.
Non puoi migliorare l'efficienza energetica a meno zero.
Solo nel superbonus era possibile detrarlo come copertura POND (stortatura fatta dalla politica).
Coperture su sottotetti non riscaldati non rientrano nell'ambito di applicazione del DM requisiti minimi, in quanto non disperdenti.
Perciò la L.10 non è richiesta. Che poi indirettamente comportino un risparmio energetico, seppur modesto, non è rilevante ai fini normativi.
In pratica può essere messo in opera anche uno spessore minore dei requisiti minimi.
Solo per dare una info completa: certamente in questo caso, non se fosse un nuovo edificio o una demo-ricostruzione.vinz75 ha scritto: gio ott 05, 2023 13:31 Coperture su sottotetti non riscaldati non rientrano nell'ambito di applicazione del DM requisiti minimi, in quanto non disperdenti.
Se dovesse fare il 50% Bonus Casa, io terrei comunque buono il valore max di 0,8 W/m2K che praticamente sono 3-4 cm di coibentevinz75 ha scritto: gio ott 05, 2023 13:31
Ah ok in pratica la cosa si chiude in partenza, grazie a tuttisimcat ha scritto: gio ott 05, 2023 13:43Solo per dare una info completa: certamente in questo caso, non se fosse un nuovo edificio o una demo-ricostruzione.vinz75 ha scritto: gio ott 05, 2023 13:31 Coperture su sottotetti non riscaldati non rientrano nell'ambito di applicazione del DM requisiti minimi, in quanto non disperdenti.
Corrado
VeroTermotek ha scritto: gio ott 05, 2023 12:32 Stratigrafia che da esterno affaccia su locale non climatizzato.
Corrado
Non mi addentro sulla normativa.Che poi indirettamente comportino un risparmio energetico, seppur modesto, non è rilevante ai fini normativi.
L'isolamento del tetto sovrastante un locale non riscaldato è insignificante?
Per me no: può incidere parecchio.
Il sotto tetto non abitato può passare da 0°C a 18°C
Giusto non generalizzare, dipende da caso a caso: se l'incidenza delle pareti è rilevante o meno, se ci sono fori di aerazione permanente (come sarebbe auspicabile in caso di sottotetti non accessibili) ecc
Non è insignificante. Se calcoliamo analiticamente la T del locale non riscaldato, e abbiamo ad esempio un sottotetto privo di aperture verso l'esterno, allora è tutt'altro che insignificante (provare x credere calcolando il fattore Btr).
Ciò non toglie che non essendo disperdente non rientra nell'obbligo di applicare i requisiti minimi, se non il valore 0,8 in caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione.
pre 110
eravamo nel limbo.... tanto nessuno ha mai controllato
poi in 2 anni di 110 si era arrivati più o meno ad una "soluzione" dopo 100mila circolari ecc ecc
