bonus barriere architettoniche -> pratiche
christian619
Nel caso di bonus barriere architettoniche,
ci sono delle pratiche da fare
per avere la detrazione (ENEA direi di no...)
Re: bonus barriere architettoniche -> pratiche
La giuda di giugno dell'Ade riporta solo '..documentazione attestante il superamento...'
A naso, direi che serve una verifica tecnica terza.. ma non c'è scritto chiaramente.
Le piattaforme di negoziazione del credito pretendono una asseverazione e un vdc.
Ni, dipende da che intervento prevedi.
Se installi un ascensore ci sarà probabilmente una SCIA ecc
Se installi un montascale magari una AEL.
Verifica con il tuo UTC
e dopo l'interrogazione parlamentare che sollevava qualche perplessità su un utilizzo improprio del bonus barriere architettoniche?
nessuna risposta?
nessuna risposta?
nessuna.. se non un passaggio generico di Mattarella ieri che ha ricordato quanto sia importante includere anche gli svantaggiati
aggiungo alle domande: è necessaria la verifica della congruità dei prezzi?
Strettamente parlando, se il cliente tiene il credito, non è necessaria.
E non sarebbe necessaria nemmeno se lo cede per interventi in edlibera o per lavori sotto i 10mila; però i pochi attori che negoziano questi crediti vogliono avere asseverazione costi e visto di conformità, per cui, più del diritto vale l'obbligo
esattogiotisi ha scritto: lun ott 02, 2023 16:05 Strettamente parlando, se il cliente tiene il credito, non è necessaria.
E non sarebbe necessaria nemmeno se lo cede per interventi in edlibera o per lavori sotto i 10mila; però i pochi attori che negoziano questi crediti vogliono avere asseverazione costi e visto di conformità, per cui, più del diritto vale l'obbligo![]()
quoto gio
ma si è chiarito se serve comunicazione enea nel caso di sostituzione infissi?
Quale chiarimento più della circolare ade?
nella circolare richiama la comunicazione enea?
MA TE LA VUOI LEGGERE UNA CIRCOLARE CHE RIGUARDA, PURTROPPO, ANCHE IL TUO LAVORO? PAGINA 83
complimenti per la risposta. La circolare ce l'ho davanti ma in corrispondenza del bonus barriere che inizia a pagina 84 non leggo riferimenti ad enea.giotisi ha scritto: gio ott 26, 2023 11:37 MA TE LA VUOI LEGGERE UNA CIRCOLARE CHE RIGUARDA, PURTROPPO, ANCHE IL TUO LAVORO? PAGINA 83
e allora, fatti la domanda e datti la risposta!
