Realizzazione impianto di riscaldamento radiante
devo ristrutturare una casa unifamiliare di circa 75 mq (piano abitativo) con sottostante piano cantina dove è presente il locale caldaia.
Saranno sostituiti gli infissi con pvc triplo vetro.
Il piano che mi interessa ristrutturare è quello abitativo però ho diverse domande da chiedere a qualche esperto del forum:
* Primo dubbio riscaldamento a pavimento o termosifoni? Attualmente non posso installare una pdc però la mia idea era comunque di installare un sistema radiante così se in futuro cambio con pdc avrei già un sistema per lavorare bene con pdc. Dico bene?
* Secondo dubbio: per il riscaldamento a pavimento quale marche consigliate? Eurother, uponor, rdz ??? la mia intenzione era di installare un radiante a pavimento a bassa inerzia ma non riesco a capire quale marchio sia più affidabile
* Terzo dubbio: mi sapete consigliare qualche azienda capace? sto cercando da giorni ma per ora niente!
* Quarto dubbio: quale sarebbe un prezzo onesto per un impianto radiante a collettori per 75mq di abitazione con 6 termostati? (escluso il prezzo della parte edile). Unico preventivo ricevuto dopo sopralluogo è di 10.500€.
Grazie per chi mi da qualche info a riguardo!
Re: Realizzazione impianto di riscaldamento radiante
In che Regione abiti?
In lombardia
Troppo complicato rispondere a tutti i quesiti senza il rischio di dire scemenze.
Mi sembra strano che in quella Regione non esistano professionisti in grado di affrontare i temi che esponi, viste le migliaia di esperienze accumulate negli anni.
Mha quello che scritto sono i miei dubbi dopo un bel mese di ricerca...non chiedo un progetto termotecnico, una valutazione delle dispersioni della mia abitazione o un preventivo...chiedo soltanto se c'è qualcuno che se ne intende che sappia darmi qualche consiglio o qualche dritta.
Di "professionisti" è pieno il mondo non solo la lombardia.
Adesso se uno si intende di impianti radianti penso che conosca i marchi dei prodotti e sappia dare dei consigli, se magari è del settore magari conosce anche qualche azienda capace o sappia dire se 10000 euro per 75mq sono tanti o troppi.
Poi stiamo parlando in una discussione in un forum se anche viene detta qualche scemenza non credo che sia così problematico anzi...
Comunque se qualcun altro ha voglia di dare qualche dritta sarà gradita.
Pannelli a pavimento
* Secondo dubbio: ...
* Terzo dubbio: ...
Vanno tutti bene
* Quarto dubbio: quale sarebbe un prezzo onesto ...
Dipende: cosa è compreso? Non puoi farti fare un secondo preventivo?
Suggerisco un confronto con un professionista che rediga un progetto concordato con te e non eseguito da lui sulla base delle "sue" esigenze (interessi, voglia di dedicare tempo, esperienze, ecc.).
Se ti chiedessi: 30.000 euro per un'auto è un prezzo onesto? Che potresti dire?
* Terzo dubbio: ...
Vanno tutti bene
Sicuramente mi farò fare degli altri preventivi, se qualcuno ha esperienze dirette e vuole consigliarmi qualche professionista è ben accetto
				Mimmo_510859D
I marchi da te citati sono ottimi marchi.
Non so che prezzi girano in Lombardia, ma qui da me (in Puglia) 10.000 € per un radiante solo caldo per 75 mq sono un po' troppi.
Si è un preventivo per radiante solo caldo, 75mq con 6 termostati fantini compreso di iva il prezzo è 11440 (escluse lavorazioni edili) marca Viessmann. Leggendo sui forum danno come valore 70/80 euro al mq. per questo volevo confrontarmi con chi magari ha qualche info in più
				A Giudiceandrea
Ovviamente le due regioni non sono paragonabili sui listini.Mimmo_510859D ha scritto: sab set 30, 2023 18:58 I marchi da te citati sono ottimi marchi.
				A Giudiceandrea
Il radiante a pavimento è un sistema piuttosto ignorante per scaldare, non in senso dispregiativo, ma in quanto a semplicità. Non vedo particolari differenze tra una marca e l'altra. Sicuramente meglio scegliere una presente sul territorio. Noi i radianti li scegliamo in base alla semplicità di posa e al supporto tecnico Ma le marche da te citate vanno tutte bene.
				Mimmo_510859D
Certamente.A Giudiceandrea ha scritto: dom ott 01, 2023 08:44Ovviamente le due regioni non sono paragonabili sui listini.Mimmo_510859D ha scritto: sab set 30, 2023 18:58 I marchi da te citati sono ottimi marchi.
Ma, 75 mq li posi comodamente in 5 giorni. Facciamo, per stare larghi, 500 €/giorno di manodopera. Quindi, 2.500,00 €.
Ci rimangono 7.500,00 € per la fornitura di materiale. E francamente, per un impianto solo caldo, 100€/mq di materiale sono un po’ tanti. E qui, i listini, sono uguali da nord a sud.
Magari si è dimenticato di informarci che c'è anche la caldaia, le pompe, il camino, l'impianto del gas che ha il contatore a 20 metri di distanza e l'impianto elettrico?E francamente, per un impianto solo caldo, 100€/mq di materiale sono un po’ tanti.
				Mimmo_510859D
Facevo riferimento al solo impianto radiante in solo caldo. Ma hai fatto bene a specificare… spesso i clienti hanno la cattiva abitudine di non saper leggere un preventivo.Esa ha scritto: dom ott 01, 2023 10:13Magari si è dimenticato di informarci che c'è anche la caldaia, le pompe, il camino, l'impianto del gas che ha il contatore a 20 metri di distanza e l'impianto elettrico?E francamente, per un impianto solo caldo, 100€/mq di materiale sono un po’ tanti.
Allora il prezzo indicato fa riferimento a quanto indicato: Realizzazione nuovo impianto con pannelli radianti, tubi multistrato, pannelli radianti ribassatti con collettore attuatore n.6 termostati giornalieri, forfait materiale idraulico e elettrico.
Per la caldaia a condensazione da 28kw con kit intubamento canna fumaria,equilibratore idraulico,pompa dab e cassetta portacollettori altri 4200euro +iva
Realizzazione nuovo impianto di adduzione altri 4200euro+iva.
Quindi il prezzo di 10400+iva è solo per l'impianto radiante...
				A Giudiceandrea
Se posso darti un consiglio, con la questione tariffa non ne esci, soprattutto se non sei coscente dei costi attuali per mantenere un'azienda e la tassazione che oramai supera il 60%Mimmo_510859D ha scritto: dom ott 01, 2023 10:08Certamente.A Giudiceandrea ha scritto: dom ott 01, 2023 08:44Ovviamente le due regioni non sono paragonabili sui listini.Mimmo_510859D ha scritto: sab set 30, 2023 18:58 I marchi da te citati sono ottimi marchi.
