Schemi da 110 (senza lode)
Gira un video su linkedin https://www.linkedin.com/posts/aldo-has ... er_desktop di un tecnico frigorista che installa e vende prodotti. Oggi ha documentato un impianto non suo.
Ora non si capisce bene, ma sembra sia realizzato così
Non ho capito benissimo, ma se fosse realizzato così, anche solo funzionalmente, non funzionerebbe moltissimo.
Mi chiedo come mai il proprietario debba rivolgersi ad altri e non a chi a realizzato e progettato l'impianto.
Lo scrivevo in un mio post sul mio blog https://www.paolosavoia.com/post/f0217001
Ci sono, stimati, 450 mila impianti fatti in superbonus.
Dovremmo come tecnici intercettare quelli fatti male e ripristinarli, ma senza il "Tutto gratis"
Stefano LL
Re: Schemi da 110 (senza lode)
Messaggio da Stefano LL »
visto, dice che è in prov di bologna... io però giuro che non c'entro :mrgreen:
Stefano LL ha scritto: gio set 28, 2023 14:29
Può essere anche dietro casa mia.
Ma non so voi.
A me, al primo problema, chiamano.
Ormai funziona così. Io progetto, qualcuno installa. Qualcosa non funziona. L'idraulico ha fatto come da progetto (dice) e l'elettricista come da schemi (dice).
Io esco e verifico. Trovo il problema (mio o loro) e le soluzioni.
Qui sembra che sia stato chiamato una figura terza per risolvere un problema di un progettista o di un installatore.
E di cantieri così, su 450 mila impianti in SB, ce ne saranno tanti.
Tutto lavoro per noi, si spera.
Mi sembra che ci siano due utenze:
- RISC (la pompa più a destra)
- SAN (la pompa più a sinistra).
La valvola a 3 vie si posiziona di conseguenza (ON/OFF).
Quello che non mi torna è il collegamento diretto tra ritorno RISC e aspirazione pompa: forse manca una valvola di regolazione/miscelazione a 3 vie?
PS Ma dove trovi il tempo di stare dietro a queste informazioni? :wink: :wink:
Lascia fare agli installatori/CAT ...
Da noi funziona così:
a) la prima parte identica: "...Io progetto, qualcuno installa ..."
b) poi cambia: IO VERIFICO (D,L,) e poi, forse
c) "Qualcosa non funziona"
d) Allora, verifichiamo assieme.
Esa ha scritto: gio set 28, 2023 17:13 Quello che non mi torna è il collegamento diretto tra ritorno RISC e aspirazione pompa: forse manca una valvola di regolazione/miscelazione a 3 vie?
No no.
Ho schematizzato il secondario del circuito.
I circolatori dovrebbero servire un radiante ed un deumidificatore
Esa ha scritto: gio set 28, 2023 17:19 PS Ma dove trovi il tempo di stare dietro a queste informazioni?
Imparare dagli errori altrui è meglio.
Certo, si impara anche così.
Ma a scuola preferivo copiare da quelli bravi, piuttosto che imparare a non fare quello che facevano quelli meno bravi...
Troppo faticoso: dovevo capire quando sbagliavano e correre il rischio di prendere l'insufficienza.
Esa ha scritto: gio set 28, 2023 17:28 Ma a scuola preferivo copiare da quelli bravi, piuttosto che imparare a non fare quello che facevano quelli meno bravi...
Eccerto
Ma per me che devo disegnare su un foglio uno schema per capire se non va, è un esercizio che mi piace fare.
A Giudiceandrea
Messaggio da A Giudiceandrea »
Io conosco la situazione e tutte le parti in causa 😂😂😂
Se installi una valvola di miscelazione motorizzata a 3 vie sul collegamento diretto tra ritorno RISC e aspirazione pompa, tutto funziona correttamente.
<Logica con regolazione climatica.
Con qualche centinaia di euro eviti ore ed ore di contenzioso ...
A Giudiceandrea
Esa ha scritto: ven set 29, 2023 09:05 Se installi una valvola di miscelazione motorizzata a 3 vie sul collegamento diretto tra ritorno RISC e aspirazione pompa, tutto funziona correttamente.
Esatto da che mondo è mondo la miscelatrice va sulla mandata tanto più se hai anche un diretto in parallelo
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Ve bene tutto, scriviamo ovunque e di tutto di più, ma scusate, davanti a una situazione come quella non sarebbe meglio chiamare l'installatore, fargli capire che l'impianto va modificato e chiuso l'argomento?
Vivi e lascia vivere
A Giudiceandrea
L'Enzo ha scritto: ven set 29, 2023 22:27 Ve bene tutto, scriviamo ovunque e di tutto di più, ma scusate, davanti a una situazione come quella non sarebbe meglio chiamare l'installatore, fargli capire che l'impianto va modificato e chiuso l'argomento?
Ma infatti..... Quell'impianto sta a Bologna e qualcosa so. Ora preferisco per ovvi motivi non entrare troppo nel dettaglio ma la situazione è diversa da come viene presentata.
Poi è ovvio che così l'impianto non può funzionare bene ma crocefiggere una delle parti senza sapere i dettagli non lo ritengo deontologico.
A Giudiceandrea ha scritto: sab set 30, 2023 05:26 ma crocefiggere una delle parti senza sapere i dettagli non lo ritengo deontologico.
Detto da uno che più volte ha affermato che i progettisti sono per gran parte degli incompetenti, fa sorridere.
A Giudiceandrea
Quello è statistica
