Stratificazione aria e soppalco da raffrescare
Loft di 20 mq con soppalco di 10 mq rialzato a quota +3m. Ho previsto un semplice monosplit con unità a pavimento. Il proprietario mi dice che non riesce a raffrescare il soppalco a causa della stratificazione dell'aria.
Come mi consigliate di intervenire? Non c'è modo di aggiungere uno split, pensavo ad un ventilatore a soffitto che fungesse da destratificatore e rimescolasse l'aria?
Può essere sufficiente?
Altre idee?
Altre idee?
Re: Stratificazione aria e soppalco da raffrescare
Se metto lo split sopra rischio che in inverno abbia freddo a quota terreno
Radiatore elettrico al piano basso e split in alto.
Non avevo capito che faceva caldo e freddo.ponca ha scritto: mar set 19, 2023 08:04
Lascia lo split dove è e al piano soppalco aggiungi un climatizzatore compatto tipo questo https://www.innovaenergie.com/prodotti/ ... verticale/
Era quello che avevo pensato anche io all'inizio ma siamo in centro a Firenze, ci sono parecchi vincoli, il soppalco non ha pareti esterne e in sostanza non si può fare.Tom Bishop ha scritto: mar set 19, 2023 09:04Non avevo capito che faceva caldo e freddo.ponca ha scritto: mar set 19, 2023 08:04
Avrei dovuto prevedere un dual split probabilmente, ma c'erano esigenze di arredo e pensavo che il soppalco sarebbe stato comunque vivibile.
Tornare al dual adesso presuppone di sostituire l'unità esterna già installata, fare delle tracce e vorrei evitarlo.
Aggiungere un ventilatore che funzioni da destrificatore rimescolando l'aria non potrebbe essere sufficiente secondo te?
Non saprei non ho mai provato un destratificatore in estate.
Il movimento d'aria prodotto dall'elica a soffitto provoca senz'altro una maggiore sensazione di fresco rispetto all'aria ferma.
Per il resto, bisogna capire se riesce a movimentare l'aria a sufficienza per portare in alto l'aria raffrescata, tutto ciò senza disturbare eccessivamente con il rumore e la corrente.
Infine, le eliche possono anche invertire il senso di rotazione. Bisogna vedere se in questo caso può risultare utile o meno.
Stefano LL
rispondo più da "privato" che da tecnico ma ti riporto la mia esperienza diretta.
In camera da letto ho la ventola a soffitto che uso in estate, spesso, al posto dello split. Accidentalmente un giorno l'ho azionato con il senso di rotazione invertito (neanche sapevo che fosse una funzione possibile) e non dico che sentivo più caldo, ma era davvero tangibile la differenza, tanto che sono stato parecchi minuti a cercare di capire cosa non stesse funzionando. Faceva proprio effetto estrattore
Quando ho capito e ho ripristinato il senso di rotazione la percezione di fresco è stata immediata.
Ma la mia camera è alta 2,85m e io ti sto parlando di una condizione speculare rispetto a quella che chiedi.
Esatto.Stefano LL ha scritto: mer set 20, 2023 12:51 Ma la mia camera è alta 2,85m e io ti sto parlando di una condizione speculare rispetto a quella che chiedi.
Potrebbe infatti provare ad inserire un estrattore aria che ri-espelle poi verso il basso, ma ovviamente significa fare dei lavori quindi tanto vale pensare al dual split.
Quella del ventilatore a senso invertito potrebbe essere una prova a basso costo e di poco impatto.
Altrimenti si potrebbe pensare di sostituire l'unità con una con prevalenza (ci sono almeno da 40-60 Pa) per canalizzare e riuscire a dare lancio all'aria verso il soppalco. Ovvio, influisce sull'arredo. Da valutare poi cosa succede in inverno, trovare il giusto equilibrio in questa situazione non è facile.
