DUE CALDAIE IN UN UNICA UNITA' ABITATIVA?
vettori_1
Messaggio da vettori_1 »
Buongiorno:
qualcuno può indicarmi la normativa che consente o meno l'esistenza di due cadaie/contatori/utenze in una UNICA UNITA' ABITATIVA?
Per quel che so, c'è un vuoto normativo al riguardo, per cui si fa un pò come si può e vuole.
E' davvero cosi?
Re: DUE CALDAIE IN UN UNICA UNITA' ABITATIVA?
Di solito quando trovi due di qualcosa è perché sono state fuse due unità abitative senza fondere le particelle al catasto, quindi normalmente sono un indizio di una irregolarità catastale e quindi di un illecito.
In particolare può configurarsi anche un'elusione fiscale se i contatori sono tutti e due con bollette a tariffa prima casa (residenza, non residenza)
vettori_1
Buongiorno:
io chiedo unicamente per avere la normativa di riferimento cui appellarmi: c'è una normativa che vieta o consente di avere DUE contatori del gas in una unica unità abitativa?
Il caso in questione è questo: unirò due subalterni in un'unica unità abitativa, a seguito di presentazione di Cila e riaccatastamento a fine lavori.
Sto valutando di mantenere separati i due impianti a gas, tenendo quindi due caldaie e due utenze.
Mi è stato detto che al riguardo c'è un vuoto legislativo e quindi nessuna legge che lo vieta.
E' cosi?
una stessa persona può avere più utenze della luce e del gas intestate a proprio nome, ma solo una ad uso residenziale. Per il secondo contatore l'utenza sarà domestica non residente.
2 caldaie sì, 2 contatori no.
vettori_1
Mi date la normativa di riferimeno, se ne siete a conoscenza.
boba74 ha scritto: gio set 14, 2023 14:28 2 caldaie sì, 2 contatori no.
Perché?
per l'energia elettrica è l’Allegato C alla delibera AEEGSI 654/2015/R/eel (cosiddetto TIC)
Articolo 5 Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione
5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 e nel caso di punti di emergenza.
5.2 Per le utenze domestiche in bassa tensione può essere richiesta l’installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l’alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici.
5.3 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l’installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici.
5.4 Le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta.
per il gas secondo me non c'è l'obbligo dell'unicità del contatore (noi ad es. ne abbiamo 2 in diverse sedi, uno per le caldaie e uno per il cogeneratore, e in alcuni casi addirittura 3, uno per la cucina)
vettori_1
Pe l'energia elettrico conosco la normativa.
Per il GAS non la conosco perché pare NON esserci.
Purtroppo il "secondo me", qui non serve.
Grazie e mille comunque.
NoNickName ha scritto: gio set 14, 2023 18:10
Perché?
per elttrico no, per quelli del gas non saprei in effetti.... :roll:
vettori_1 ha scritto: ven set 15, 2023 12:03 Purtroppo il "secondo me", qui non serve.
con "secondo me" intendevo che abbiamo diversi casi reali multicontatore, alcuni da decenni, altri nuovi di zecca. se non si potesse, in questi ultimi vent'anni qualcosa sarebbe pure successo.
vettori_1
Va bene, grazie
gianlun
Messaggio da gianlun »
prova a dare uno squillo all'ente erogatore del gas
Messaggio da marcello60 »
ho un paio di situazioni simili:
1) due abitazioni dotate di altrettanti contatori del gas e relativi impianti autonomi: vorrebbero accorpare le due unità immobiliari in una unica e conservare i due contatori del gas con i relativi impianti autonomi. E' consentito?
2) stessa cosa per tre uffici da accorpare in uno solo.
Siamo in regione ER, fornitore gas HERA.
Mi sembra di capire che non sussistano divieti... è capitato a nessun altro?
marcello60 ha scritto: ven mag 17, 2024 17:13 1) due abitazioni dotate di altrettanti contatori del gas e relativi impianti autonomi: vorrebbero accorpare le due unità immobiliari in una unica e conservare i due contatori del gas con i relativi impianti autonomi. E' consentito?
Una sola ad uso residenziale. L'altra dovrà essere volturata ad uso non residenziale, con corrispondente enorme aggravio di costi.
marcello60 ha scritto: ven mag 17, 2024 17:13 2) stessa cosa per tre uffici da accorpare in uno solo.
Qua non credo che ci siano problemi.
Ok grazie, quindi il caso 1 è da valutare.
L'alternativa sarebbe chiedere un solo nuovo contatore >35 kW, ma temo di avere storie con l'ente distributore che (almeno in passato è capitato) potrebbe dare per scontata l'esistenza di una centrale termica e cominciare a chiedere documentazione varia...
