Autorimessa con COPI: raggio di curvatura, ecc...
christian619
Messaggio da christian619 »
Premetto che non sono ancora sufficientemente allenato
con il COPI V6 sulle autorimesse e ragiono ancora purtroppo
con in mente il defunto DM 86.
Ma in teoria per gli elementi che andrò ad elencare, per un'autorimessa progettata oggi con il COPI, possiamo bellamente infischiarcene?
1) Larghezza rampa a doppio senso
2) raggi di curvatura
3) larghezza corsia di manovra
Re: Autorimessa con COPI: raggio di curvatura, ecc...
Non puoi infischiartene, devi decidere tu.
Non ci sono più valori minimi da garantire.
Ma certo non si può scendere sotto valori che rendano l'autorimessa inutilizzabile.
Agli architetti io direi di rispettare sempre le vecchie misure, se poi manca qualche cm, no problem.
christian619
Terminus ha scritto: mer set 13, 2023 15:06 Non ci sono più valori minimi da garantire.
Sono anche io di qquest'idea...
danilo2
Messaggio da danilo2 »
In assenza di specifiche puoi fare riferimento al documento di Rete Professioni Tecniche: "LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE"
lo trovi qui:
https://www.cni.it/temi/sicurezza/171-a ... utorimesse
etec83
Messaggio da etec83 »
Ci sono poi anche i regolamenti edilizi del comune.
danilo2 ha scritto: gio set 14, 2023 10:10 In assenza di specifiche puoi fare riferimento al documento di Rete Professioni Tecniche: "LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE"
lo trovi qui:
Che praticamente ricalca il vecchio DM 01/02/86 con alcune precisazioni aggiuntive
etec83 ha scritto: gio set 14, 2023 18:21 Ci sono poi anche i regolamenti edilizi del comune.
Che quasi sempre rimandano alla normativa antincendio vigente.
