impianti a fancoil: meglio con valvola a 2 o 3 vie
secondo voi per impianti a fancoil
meglio prevedere valvole a 2 o 3 vie
sicuramente ci sarà una pompa inverter quindi meglio valvole a 2 vie in modo da ridurre portata e consumi quando non è richiesto?
ovviamente prevedendo un bypass in modo da garantire sempre la portata minima alla PDC..
o meglio prevedere comunque qualche valvola a 3 vie?
Re: impianti a fancoil: meglio con valvola a 2 o 3 vie
Valvole 2 vie, inverter tarato a prevalenza costante, valvola di sfioro.ponca ha scritto: mer ago 30, 2023 15:23 secondo voi per impianti a fancoil
in genere, noi prevediamo sempre qualche valvola a tre vieponca ha scritto: mer ago 30, 2023 15:23 secondo voi per impianti a fancoil
Se hai impianto grande o terminali con perdite di carico simili anche io metto le tre vie ogni tanto, magari non su tutti.simcat ha scritto: mer ago 30, 2023 17:09 in genere, noi prevediamo sempre qualche valvola a tre vie
Il problema è poi tarare sia con la valvola tre via aperta che chiusa.
Valvole a 3 vie
Tutte a 3 vie?
Quale sarebbe il vantaggio?
Sì certo, in genere su qualche fan coil terminale, per garantire una minima portata di circolazione.SuperP ha scritto: mer ago 30, 2023 17:27Se hai impianto grande o terminali con perdite di carico simili anche io metto le tre vie ogni tanto, magari non su tutti.simcat ha scritto: mer ago 30, 2023 17:09 in genere, noi prevediamo sempre qualche valvola a tre vie
In alternativa tutte due vie e valvola di by-pass
Il problema del bypass è che spesso le curve delle pompe (piccole) non sono eccezionali. Mettere due vie + bypass vuol dire che il bypass è chiuso fino a portate molto piccole (inizio curva) oppure è sempre parzialmente aperto, rendendo poco sensato l'uso delle due vie.
Che quando la valvola apre l'acqua è disponibile subito, quindi il FC reagisce.Tutte a 3 vie?
Se non metto nulla, accetto un po' di convezione naturale non controllata (inverno). Certe volte fastidiosa (troppo caldo).
Quindi, dipende dall'impianto (estensione) e dalle esigenze dell'utenza (reazione del fc alla richiesta di T).
Fancoil senza valvola secondo voi può essere accettabile? O il disagio che si crea è fastidioso?
Nel residenziale non le mette quasi nessun "progettista".
Certo se sei in un ufficio, un direzionale, un commerciale. Ma in un residenziale devi tenerli la pdc accesa, e vai i pendolamenti (carico nullo), dispersioni di rete, inefficienze.Esa ha scritto: gio ago 31, 2023 19:17 Che quando la valvola apre l'acqua è disponibile subito, quindi il FC reagisce.
