PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
itos1234
Messaggio da itos1234 »
Buonasera,
mi sono imbattuto nello schema funzionale per PDC monovalente del costruttore Buderus, che allego, ove pongono la valvola 3 vie deviatrice tra ACS e climatizzazione (SV1 ed evidenziata in viola nell'immagine) sul ritorno e non sulla mandata ove è usuale vederla installata.
Premetto di non averla mai vista in tale posizione ne dal vivo, ne in altri schemi. Buderus la inserisce sempre sul ritorno, indipendentemente se il serbatoio inerziale sia collegato a 3 tubi (come in foto) o a 2 tubi sul ritorno.
Vi sono dunque motivi tecnici per porre tale valvola sul ritorno freddo? Le avete mai installate in tale posizione?
A mio modesto parere non mi sembra ci siano particolari motivazioni, se non quella di aumentare la vita utile del componente posto su una linea mediamente a più bassa temperatura rispetto alla mandata calda.
Grazie per l'attenzione e per eventuali spunti di riflessione
WLW156 BWP PS TEE 1 diretto - Buderus
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
itos1234 ha scritto: mar ago 29, 2023 16:56 se non quella di aumentare la vita utile del componente posto su una linea mediamente a più bassa temperatura rispetto alla mandata calda.
Questo sicuramente, ma immagino anche che sia perchè così facendo è possibile usare la stessa pompa di carico per riscaldamento e acs.
Generalmente è preferibile usare le 3 vie installate in miscela piuttosto che in deviazione, per cui mi sembra la scelta migliore.
arkanoid ha scritto: mer ago 30, 2023 10:41 Generalmente è preferibile usare le 3 vie installate in miscela piuttosto che in deviazione, per cui mi sembra la scelta migliore.
Ma non in questo caso. Non si deve miscelare niente, si deve deviare l'acqua della pdc da una parte o dall'altra.
Ovviamente...ma funzionano meglio e sono più silenziose quando hanno due ingressi e una uscita invece del contrario. Le deviatrici non le usiamo mai.
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Però in questo caso non penso sia attuabile avere due vie, siccome arriva tutto dalla PdC. L'unica cosa che cambierei di quello schema è l'espansione che andrebbe messa subito a valle della PdC (a monte della deviatrice per capirci)
MarcoFu ha scritto: ven set 01, 2023 12:51 Però in questo caso non penso sia attuabile avere due vie, siccome arriva tutto dalla PdC. L'unica cosa che cambierei di quello schema è l'espansione che andrebbe messa subito a valle della PdC (a monte della deviatrice per capirci)
Probabilmente la macchina ha già a bordo un vaso dedicato.
non avevo mai visto questa logica di collegamento
ma non è una valvola deviatrice messa sul ritorno, è una miscelatrice (miscela il ritorno dal carico bollitore e il ritorno dall'impianto)
ponca ha scritto: ven set 01, 2023 13:03 non avevo mai visto questa logica di collegamento
Sì, ma miscela niente, quasi certamente è 2 punti ON/OFF
Ma no, devia e basta.
Alcuni la mettono sul ritorno (anche io se posso) e altri sulla mandata perchè sottoposta a meno "stress" termico e di pressione e se non è a trafilamento totale può sfuggire qualcosa ed in estate è un problema.
In mandata tipicamente è un retaggio di chi fa solo caldo, ma non è un problema se la deviatrice è seria.
ah ok così mi torna
extradry
Messaggio da extradry »
è una valvola deviatrice a 3 vie on/off 230V per carico bollitore ACS esterno (cod. 8738204921)
A Giudiceandrea
Messaggio da A Giudiceandrea »
In realtà è una scelta culturale, i tedeschi in generale hanno l'abitudine di mettere la tre vie sul ritorno perché vengono dalla scuola della biomassa, quindi alte temperature e volani multienergia a stratificazione per fare acs. I giapponesi che invece lavorano a temperature umane la mettono sempre sulla mandata. Ovviamente dal punto di vista idraulico non cambia nulla
