Soffitto capannone in legno
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Buonasera
mi trovo a dover gestire un capannone.
Il problema maggiore è dato dal soffitto della zona esposizione (non unica zona, ci sono uffici ecc), è quasi completamente in legno.
Ovviamente non hanno intenzione di fare un controsoffitto, ma onestamente (oltre a mettere Forse una vernice su ogni punto) non ho soluzioni.
Vi è mai capitato?
Avreste altre soluzioni?
da fare Valutazione Progetto
Logan Grimnar approves
Re: Soffitto capannone in legno
Mancano tutti i dati. Attività? Carico di incendio?
DrHugs
Attività esposizione moto all'interno di capannone industriale suddiviso in varie aree
Carico d'incendio ancora da definire. 1000 moto in 5000 mq circa.
Non è tanto quello, a mio parere non andrà mai bene così com'è, è presente una rilevazione automatica e manuale,
ma un soffitto tutto in legno è un soffitto tutto in legno, travi comprese
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
Una volta verificato il carico di incendio, se non viene richiesto un REI eccessivo è possibile fare la verifica analitica delle strutture in legno così come sono. Comunque la verifica analitica sarebbe necessaria anche in caso di utilizzo della vernice.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
se il problema è la reazione al fuoco ci sono le vernici che riducono la classe del legno, se il problema è la resistenza al fuoco delle strutture spesso sono le medesime vernici calcolate in funzione della sezione degli elementi strutturali da proteggere.
Vado a memoria ma se il problema è la reazione al fuoco le travi puoi anche non trattarle, essendo elementi strutturali.
cmorante
Messaggio da cmorante »
Prima di fasciarmi la testa, farei il calcolo del carico d'incendio dell'attività al netto delle strutture, e poi in funzione della classe ottenuta verifichi il contributo della copertura, e vedi cosa ti salta fuori. Poi inizi a ragionarci, ma senza queste informazioni sono tutte supposizioni basate sul nulla.
Messaggio da mmaarrccoo »
Il tetto in legno potenzialmente è un problema ma come ti hanno detto senza conoscere la resistenza al fuoco richiesta (=carico d'incendio oppure altro se del caso) si parla di niente (potresti anche essere già a posto).
Dopodichè si valuta cosa fare, ci sono varie frecce al tuo arco, dai protettivi alla FSE.
DrHugs
grazie mille per le info!
saluti
