ho una pratica CILA (NO CILAS) del 2019.
Villetta unifamiliare indipendente.
Nel 2020 l'intervento aveva i requisiti tali da beneficiare del superbonus 110%.
Nel 2023 è stata fatta un'integrazione per l'installazione del fotovoltaico.
3 domande.
_ Le ultime spese relative al fotovoltaico avranno un'aliquota al 110% o al 90% ?
_ Il geometra doveva fare una nuova CILAS per il solo fotovoltaico o bastava questa semplice integrazione ovvero comunicazione ?
_ La CILA ha validità / durata di 3 anni dopo di che cosa serve una nuova CILA che sarà sempre CILA o sarà CILAS - basta una semplice comunicazione (di che tipo) ?
Oltre 3 anni pratica superbonus 110%
luciano.vale@libero.it
-thedoctor-
Re: Oltre 3 anni pratica superbonus 110%
Alla domanda dovrebbe saper rispondere tranquillamente il tecnico che si è occupato della pratica.luciano.vale@libero.it ha scritto: mar ago 01, 2023 15:08 Buongiorno,
3 domande.
L'aliquota delle spese segue la data di inizio dei lavori (spartiacque dei decreti): se al 30 Settembre 2022 si è raggiunto il 30% dei lavori complessivi, il superbonus per le spese sostenute nel 2023 è valido al 110 fino al 30 Settembre 2023.
Se la CILA, come indicato, è antecedente la data di entrata in vigore del DL 77/2021 (Agosto 2021), non è necessaria la presentazione della CILA-S, semmai l'integrazione/variante (se dovuta) del titolo originario.
Se gli interventi non vengono terminati in tempo utile per la validità del titolo (consultare il tecnico locale), decadono tutti i benefici e peraltro anche presentando una nuova CILA-S si riparte da zero (con le condizioni per applicare il 90% se sussistenti).
