VMC trainata o trainante?!?!?! 110%
christian619
In un condominio abbiamo fatto tutto (cappotto, impianto, serramenti, fv, ecc...)
e anche la VMC;
essendo il cappotto trainante ho spostato i costi della VMC nel capitolo isolamento
ma DELOITTE sostiene che la VMC deve essere inquadrata come trainata?!?!
e anche la VMC;
christian619
Re: VMC trainata o trainante?!?!?! 110%
A me non risulta che sul sito ENEA si possa specificare la VMC....
La VMC non è proprio detraibile al 110%.
a meno che non venga attestata l'impossibilità di correggere i ponti termici e che si consegue un risp. energetico ecc.. come richiesto da enea
cosa che personalmente eviterei di fare
christian619
Esatto! Io ho fatto così!ponca ha scritto: lun lug 31, 2023 17:36a meno che non venga attestata l'impossibilità di correggere i ponti termici e che si consegue un risp. energetico ecc.. come richiesto da enea
Non la puoi mettere nel cappotto.
infatti, ti infili in un ginepraio, meglio lasciar perdere....ponca ha scritto: lun lug 31, 2023 17:36a meno che non venga attestata l'impossibilità di correggere i ponti termici e che si consegue un risp. energetico ecc.. come richiesto da enea
r.marcazzan
Era uscito chiarimento di ENEA che si potesse detrarre la VMC proprio se si attestava queste due condizioni (da cui personalmente me ne sono tenuta alla larga: come dichiarare risparmio energetico?! vabè)ponca ha scritto: lun lug 31, 2023 17:36a meno che non venga attestata l'impossibilità di correggere i ponti termici e che si consegue un risp. energetico ecc.. come richiesto da enea
Comunque se hai perseguito questa strada per la VMC, la spesa va messa nell'intervento di coibentazione, nel tuo caso mi par di capire coibentazione trainante.
mi spiace che ci si debba interfacciare con consulenti che non sappiano nulla. l'intervento trainato vmc non esiste proprio
Cito dalla FAQ 16.D dell'ENEA:
Per carità, ognuno è libero di firmare qualsiasi relazione tecnica con il proprio timbro, però qui non si parla di convenienza economica, estetica o di interventi su parti private. Personalmente se si vuole correggere un ponte termico, un modo lo si trova, a livello edile. Magari esteticamente brutto o antieconomico, però la relazione per far passare la VMC al 110% deve dire che non c'era nessun altro modo per eliminare la muffa. Rimango perplesso.Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica. In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati. Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
