Caldaia in faccia al capannone -> EI120?
christian619
Messaggio da christian619 »
Devi fare un impianto con la classica caldaietta
esterna e aerotermi interni (tipo robur, apengroup,...);
il muro su cui appoggio la caldaia deve essere EI120 per una proiezione laterale di 0,5 m e sopra di 1 m?
Re: Caldaia in faccia al capannone -> EI120?
Se sono caldaiette < 35 kW non devi fare nulla perchè non si applica il DM.
Se sono > 35 i valori che citi sono quelli in caso vi siano aperture distanti meno di 1m sopra la macchina e 0,5, lateralmente, se invece distano di più è sufficiente che la parete sia EI30.
christian619
boba74 ha scritto: lun lug 31, 2023 10:31 Se sono caldaiette < 35 kW non devi fare nulla perchè non si applica il DM.
Si scusa, sono caldaie da 50 kW e 100 kW staffate in aderenza al muro esterno (lato fuori ovviamente...)
christian619
Quello che non mi convince è che tale prescrizione viene enunciata
per i Generatori di aria calda a scambio diretto - Installazione all’aperto...
vale anche per le caldaia ad acqua?
christian619 ha scritto: mer ago 02, 2023 09:02 Quello che non mi convince è che tale prescrizione viene enunciata
E' una prescrizione generale che fa parte del caso di installazione all'esterno. Vado a memoria, ma credo che su DM si trovi prima della tipologia di impianti.
christian619
boba74 ha scritto: mer ago 02, 2023 09:13
Hai ragione....
