Building Automation
Klokjesbloemen
Building Automation
Messaggio da Klokjesbloemen »
Mi rivolgo agli installatori che si occupano dell'argomento e scusate la non conoscenza della materia. ma nel condominio dove abito stiamo ristrutturando con superbonus e nel capitolato mi trovo questa descrizione della dotazione per la Building Automation. Mi chiedo se tutto ciò sia un "Hardware" idoneo allo scopo minimo richiesto al costruttore e in linea con le intenzioni del legislatore, che è di poter aver il controllo della temperatura in ogni stanza e poter accendere da remoto i dispositivi di riscaldamento e raffrescamento. Grazie
SISTEMA DI BUILDING AUTOMATION
NP.E.001 PER LA CLIMATIZZAZIONE
12/04/2022 SISTEMA DI BUILDING AUTOMATION PER
LA CLIMATIZZAZIONE
Fornitura, progettazione e realizzazione di
impianto di Building Automation composto
da:
- n.1 Router wifi VX220-G2v
- n.1 Range Extender RE605X
- n.1 Gateway LoRaWAN da esterno
completo di antenna + 1 unità mini UPS per
backup alimentazione del Gateway
- n.1 Sensore temperatura outdoor
LoRaWAN attivazione e configurazione
- n.1 Dispositivo LoRaWAN lettura uscita
impulsi metereologici monof/gas
- n.1 Sensore tempartura indoor LoRaWAN
- n.1 Meter monofase con uscita impulsiva
Nel prezzo si intendono compresi: tubo
corrugato, prese rj45, scatole di derivazione
40x200x80 mm, cavo rj45, progetto ed
elaborato grafico autocad, manodopera,
configurazione e sopralluogo.
Re: Building Automation
No, questo è per la telelettura Lorawan dei contatori, mixato con oggetti estranei in una minestra poco digeribile
Chissà cosa sono gli impulsi metereologici monof/gas.
