via di fuga senza maniglioni: autorimessa
christian619
Messaggio da christian619 »
Devo fare un rinnovo di una scia di un autorimessa... vado a vedere e sulle vie di fuga verso il vano scale ci sono delle porte rei senza maniglione....
può essere conforme o devo fare aggiungere il maniglione?
Sandeman
Re: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
Messaggio da Sandeman »
christian619 ha scritto: mar lug 11, 2023 06:24 Devo fare un rinnovo di una scia di un autorimessa... vado a vedere e sulle vie di fuga verso il vano scale ci sono delle porte rei senza maniglione....
io direi di controllare cosa è stato previsto nel progetto iniziale. Da li in poi valuterei il da farsi.
Potrebbe anche non essere necessario se per esempio è presente un basso affollamento e magari la stessa è stata dimensionata con il Codice.
Da valutare..
Ciao, tu non ne rispondi nella asseverazione.
Io procederei, e insieme scriverei al committente che è obbligatorio.
travereticolare
weareblind ha scritto: mar lug 11, 2023 12:06 Io procederei, e insieme scriverei al committente che è obbligatorio
Ciao Weare, perchè maniglione obbligatorio nell'autorimessa?
No, dicevo che in sede di rinnovo il professionista non risponde di maniglione sì / no.
Per il resto, U.S. = maniglione per quanto mi riguarda.
travereticolare
weareblind ha scritto: mer lug 12, 2023 20:20 No, dicevo che in sede di rinnovo il professionista non risponde di maniglione sì / no.
Tendenzialmente anche io. Le uscite finali sempre con maniglione antipanico. Per me è ormai prassi anche se il tutto dipende dall'affollamento e dalla destinazione d'uso dei locali.
Inoltre, lo chiedevo perché non tutti i maniglioni antipanico possono essere installati sulle porte resistenti al fuoco o con tenuta al fumo.
