In un condominio alcuni condomini hanno cambiato solo gli oscuranti e non i serramenti;
come posso arrivare a determinare il gtot in questo caso?
gtot oscurante 110%
Re: gtot oscurante 110%
Te lo da il produttore
christian619
Problema che mi da una tabella dove per una serie di serramenti tipo mi da poi il gtot dell'oscurante;
ma sono tutti serramenti che non corrispondo a quello che ho io che è
vecchio e non è stato sostituito....
Nessuno dei 4 vetri campione coincide (in termini sostanziali di ggl) col tuo?christian619 ha scritto: gio lug 06, 2023 07:27Problema che mi da una tabella dove per una serie di serramenti tipo mi da poi il gtot dell'oscurante;
O, al contrario, non sono tutti valori ridicolmente vicini a zero con qualsiasi vetro?
christian619
Esatto sono tutti vetri basso emissivi doppi e/o tripli con stratigrafia diversa dalla mia che è un vetro doppio anni 2000... (non basso emissivo e con vetrazioni più sottili)...giotisi ha scritto: gio lug 06, 2023 07:52Nessuno dei 4 vetri campione coincide (in termini sostanziali di ggl) col tuo?christian619 ha scritto: gio lug 06, 2023 07:27Problema che mi da una tabella dove per una serie di serramenti tipo mi da poi il gtot dell'oscurante;
Lui, tecnicamente è a posto, perchè ti ha dichiarato la prestazione standard.
Tu potresti usare Shadow di enea, ma se la tenda non rientra nei casi previsti, dovrai chiedere i dati spettrali al fornitore... e qui mi sa che viene notte.
