Annullare protocollo asseverazione ENEA
Re: Annullare protocollo asseverazione ENEA
Fatto, annullando il protocollo del 2° SAL tutto rimane inserito anche del secondo SAL e poi si modifica quello che uno vuole.
Esatto.marcoaroma ha scritto: gio giu 22, 2023 12:07 Fatto, annullando il protocollo del 2° SAL tutto rimane inserito anche del secondo SAL e poi si modifica quello che uno vuole.
Occorre invece rivolgersi a ENEA per farsi sbloccare in caso tu debba modificare quanto inserito nella maschera iniziale di un SAL (i cui dati non sono più modificabili dopo), oppure se devi annullare ad esempio un SAL 1 dopo che hai già creato un SAL 2 (in questo caso infatti anche se elimini fisicamente il SAL 2, non ti fa più annullare il SAL 1 (lo stesso succede con SAL 3 rispetto al SAL 2 o 1). Siccome mi è successo anche questo, ho dovuto scrivere una PEC per farmelo sbloccare, in modo da poterli inserire ex novo...
				lulabr@tin.it
Salve ho lo stesso problema, ho creato 2 sal al 30% per due pratiche ma devo correggere entrambe per una dimenticanza nel computo.Gigi87 ha scritto: gio nov 10, 2022 12:43 Ringrazio tutti per le risposte e le proposte di aiuto.
Il giorno stesso inviai una PEC all'unico indirizzo disponibile dell'ENEA spiegandogli la situazione in cui mi trovavo ed oggi mi hanno sbloccato la possibilità di annullare l'asseverazione per il 2°SAL. Quindi tutto "risolto".
Grazie ancora per la vostra disponibilità e buon lavoro
Mi chiedevo se è sempre necessario annullare le pratiche o nel SAL successivo inserire il computo corretto.
Inoltre in una pratica mi ha da la possibilità di annullare il protocollo mentre sulla seconda no, nonostante non abbia generato altro SAL.
Come bisogna procedere?
				lulabr@tin.it
A quale indirizzo avete scritto per farvi sbloccare?boba74 ha scritto: gio giu 22, 2023 14:40Esatto.marcoaroma ha scritto: gio giu 22, 2023 12:07 Fatto, annullando il protocollo del 2° SAL tutto rimane inserito anche del secondo SAL e poi si modifica quello che uno vuole.
Occorre invece rivolgersi a ENEA per farsi sbloccare in caso tu debba modificare quanto inserito nella maschera iniziale di un SAL (i cui dati non sono più modificabili dopo), oppure se devi annullare ad esempio un SAL 1 dopo che hai già creato un SAL 2 (in questo caso infatti anche se elimini fisicamente il SAL 2, non ti fa più annullare il SAL 1 (lo stesso succede con SAL 3 rispetto al SAL 2 o 1). Siccome mi è successo anche questo, ho dovuto scrivere una PEC per farmelo sbloccare, in modo da poterli inserire ex novo...![]()
A mio avviso se c'è un errore nel computo è sufficiente correggerlo nel sal finale, o comunque nel prossimo SAL. Idem per quanto riguarda gli APE ante e post.
La PEC di ENEA è una sola:
enea@cert.enea.it
enea@cert.enea.it
				lulabr@tin.it
ok grazie,
magari scrivo a loro per capire cosa sia meglio...
Buongiorno a tutti, Nell' asseverazione del secondo SAL nonostante in fase di compilazione dei dati della fattura sulla piattaforma ENEA: ( ragione sociale, data, numero fattura e partita IVA) siano stati inseriti i dati corretti, è stato poi allegato il file pdf errato relativo alla fattura di una ditta, (è stato caricato due volte il pdf della fattura dell'altra ditta). Tale errore è stato riscontrato solo a distanza di settimane, dopo aver già inviato i modelli di  comunicazione  all’ADE per la cessione del credito. Dal momento che la fattura era stata correttamente emessa e trasmessa allo SDI ed il  lavoro era stato correttamente ultimato prima del II SAL, supponendo che si trattasse di un errore formale si è provveduto ad informare il committente tramite una dichiarazione di atto notorio rilasciata dal progettista e asseveratore e si è proceduto ad inserire la fattura sopra citata all’interno dell’asseverazione del SAL Finale. Anche i crediti maturati dal Sal finale sono stati vistati e ceduti. In questo momento la ditta sta cercando di cedere ad una banca i propri crediti maturati nel secondo sal ma la piattaforma di controllo documentale a cui si affida la banca continua a bloccare la pratica anche dopo aver ricevuto chiarimenti in merito all'errore indicando che comunque nell'asseverazione del secondo sal non è presente la fattura corretta. Come bisogna procedere per sbloccare la situazione e permettere alla ditta di incassare i propri crediti? è possibile avere una nuova asseverazione relativa al secondo sal con allegata la fattura corretta senza dover annullare anche il sal finale?
Se la procedura adottata è "codificata" come "errore formale" e, da come sembra, validata dal fiscalista, bisognava però annullare il secondo Sal e ripresentarlo con la fattura corretta, per poi comunicare l'ASID sostitutivo all'ADE (senza necessità di annullare/ripresentare le comunicazioni).lorenzo14 ha scritto: mar giu 27, 2023 13:01 Buongiorno a tutti, Nell' asseverazione del secondo SAL nonostante in fase di compilazione dei dati della fattura sulla piattaforma ENEA: ( ragione sociale, data, numero fattura e partita IVA) siano stati inseriti i dati corretti, è stato poi allegato il file pdf errato relativo alla fattura di una ditta, (è stato caricato due volte il pdf della fattura dell'altra ditta). Tale errore è stato riscontrato solo a distanza di settimane, dopo aver già inviato i modelli di comunicazione all’ADE per la cessione del credito. Dal momento che la fattura era stata correttamente emessa e trasmessa allo SDI ed il lavoro era stato correttamente ultimato prima del II SAL, supponendo che si trattasse di un errore formale si è provveduto ad informare il committente tramite una dichiarazione di atto notorio rilasciata dal progettista e asseveratore e si è proceduto ad inserire la fattura sopra citata all’interno dell’asseverazione del SAL Finale. Anche i crediti maturati dal Sal finale sono stati vistati e ceduti. In questo momento la ditta sta cercando di cedere ad una banca i propri crediti maturati nel secondo sal ma la piattaforma di controllo documentale a cui si affida la banca continua a bloccare la pratica anche dopo aver ricevuto chiarimenti in merito all'errore indicando che comunque nell'asseverazione del secondo sal non è presente la fattura corretta. Come bisogna procedere per sbloccare la situazione e permettere alla ditta di incassare i propri crediti? è possibile avere una nuova asseverazione relativa al secondo sal con allegata la fattura corretta senza dover annullare anche il sal finale?
Ora non è possibile modificare il suddetto Sal, menchèmeno presentare una asseverazione "alternativa" a meno di non determinare un effetto a cascata su quanto già prodotto.
L'unica è quella di far ragionare l'advisor.
a me è capitata la stessa cosa
la fattura dimenticata nel sal 30 è stata poi inserita nel sal finale (capisco l'advisor ma è la procedura che suggerisce pure Enea, prova a farglielo capire) poi ho fatto una dich sostitutiva per spiegare quanto avevo "combinato" che ho consegnato al cliente e al vistatore
purtroppo non sembra esserci altro modo di correggere errori di questo tipo
Esatto.. purtroppo sembra di aver a che fare con dei robot non con delle persone, sfido chiunque a dire che tali crediti sono illegittimi perchè si è cliccato un file sbagliato, inoltre se proprio si vuole fare i pignoli il superbonus viene trattato negli articoli 119 e 121, ma in nessuno di essi è scritto che sull'asseverazione devono essere presenti le fatture.
scrivo qui perchè ho un problema riguardante stesso tema ma abbastanza intricato......
finito lavoro villetta unifamiliare ceduto con Unicredt tutte le lavorazioni ad eccezione dell'intervento 5 (portone di ingresso), in quanto è stato deciso di eseguirlo a lavori inziati successivamente alla presentazione della documentazione di richiesta del credito alla banca, Unicredit non ha voluto sobbarcarsi il costo in più non essendogli stato presentato inizialmente con la prima richiesta.
SI è deciso pertanto di mandare in detrazione la lavorazione mancante in dichiarazione dei redditi.
Ora succede che a distanza di 8 mesi circa, ho scaricato asseverazione enea dal portale, (essendo all'interno di essa contenuto il costo non ceduto intervento 5 sopracitato), mi sono reso conto che ho asseverato un costo per il portone di ingresso maggiore di circa 500 euro rispetto a quello pagato, nonostante avessi la fattura aggiornata, non mi sono accorto che ho lasciato nel computo un costo iniziale vecchio e non essendo stato oggetto di cessione con la banca non l'ho più aggiornato.....
il mio problema è questo:
-devo modificare asseverazione? ho dichiarato di più ma il costo che andrei a detrarre rimane dentro a quello indicato certificato, però commercialista mi dice che deve inserire il medesimo costo indicato in asseverazione (giustamente)
-ho usato assicurazione aig scaduta il 31.12.22 in quanto inoltro è stato fatto fine 22, se adesso annullo e rimando rimango scoperto? ho chiesto all'assicurazione ma non mi hanno ancora risposto....sto attenddendo il loro responso, vi è già capitata una situazione simile? penso sempre di essermi messo alle spalle sto 110 ma rispunta sempre rimbalzando sul pavimento.........
Devi modificarla necessariamente.
concordo devi modificarla, a meno che il commercialista non dica che va bene lo stesso e mette in detrazione solo quanto fatturato, ma non credo che si prenderà questa responsabilità....
E sì, rimani scoperto perchè se ti è scaduta la polizza non puoi inoltrare il SAL una volta modificato. Probabilmente ti conviene fare una polizza dedicata con una di quelle compagnie che fanno solo polizze 110 (ad esempio DUAL), e devi farla per l'intero importo (cioè non solo quello dell'ultimo SAL, ma di tutto l'intervento).
ok come pensavo. In realtà l'assicurazione AIG scadeva fine 22, però mi dissero a suo tempo che nel caso in cui avessi fatto sal parziali 2022 avrei potuto utilizzare la stessa polizza per sal finali 23, siccome non mi è capitato nulla a cavallo questo potrebbe essere il caso e a livello teorico dovrebbe andare bene.boba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:08 concordo devi modificarla, a meno che il commercialista non dica che va bene lo stesso e mette in detrazione solo quanto fatturato, ma non credo che si prenderà questa responsabilità....![]()
mah vediamo. Grazie per il riscontro
Più che altro, non ho capito una cosa: gli importi già ceduti fanno riferimento al SAL che ora andresti ad annullare? Perchè poi potrebbero succedere casini con la banca.... dato che una volta annullato il codice ASID cambierà.g69 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:19ok come pensavo. In realtà l'assicurazione AIG scadeva fine 22, però mi dissero a suo tempo che nel caso in cui avessi fatto sal parziali 2022 avrei potuto utilizzare la stessa polizza per sal finali 23, siccome non mi è capitato nulla a cavallo questo potrebbe essere il caso e a livello teorico dovrebbe andare bene.boba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:08 concordo devi modificarla, a meno che il commercialista non dica che va bene lo stesso e mette in detrazione solo quanto fatturato, ma non credo che si prenderà questa responsabilità....![]()
Che non convenga togliere del tutto il portoncino dalle detrazioni? Nel senso: OK lasci stare la pratica ENEA così com'è, che rimane formalmente valida, salvo che poi non metteranno in detrazione l'importo del portoncino.
Intendo dire: solo per mettere in detrazione diretta quei 2-3000€ di portoncino in 4 anni si rischia di compromettere l'intera pratica?
è proprio questo il mio dubbio di cui parlavo con commercialista, per 3k € rischiamo di fare un casino. Però, al netto del mio errore, è veramente assurda la spigolosità di queste faccende. Non vorrei che in caso di verifica, anche in caso di non detrazione del costo, potrebbero fare storie perchè non coincide l'importo inserito con quello della fattura (che tra l'altro ho allegato.....)boba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:26Più che altro, non ho capito una cosa: gli importi già ceduti fanno riferimento al SAL che ora andresti ad annullare? Perchè poi potrebbero succedere casini con la banca.... dato che una volta annullato il codice ASID cambierà.g69 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:19ok come pensavo. In realtà l'assicurazione AIG scadeva fine 22, però mi dissero a suo tempo che nel caso in cui avessi fatto sal parziali 2022 avrei potuto utilizzare la stessa polizza per sal finali 23, siccome non mi è capitato nulla a cavallo questo potrebbe essere il caso e a livello teorico dovrebbe andare bene.boba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:08 concordo devi modificarla, a meno che il commercialista non dica che va bene lo stesso e mette in detrazione solo quanto fatturato, ma non credo che si prenderà questa responsabilità....![]()
Intendo dire: solo per mettere in detrazione diretta quei 2-3000€ di portoncino in 4 anni si rischia di compromettere l'intera pratica?![]()
Beh, non sarebbe la prima volta negli anni (vedi ecobonus) che vengano inserite in una pratica ENEA delle fatture che poi non vengono portate in detrazione (perchè ci si dimentica di darle al commercialista, o altri mille motivi), non credo che la cosa sia contestabile, si tratta solo di un diritto non fruito, in caso di controllo cosa possono contestare?. Diverso se mettessi in detrazione spese di cui non hai diritto...g69 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:50è proprio questo il mio dubbio di cui parlavo con commercialista, per 3k € rischiamo di fare un casino. Però, al netto del mio errore, è veramente assurda la spigolosità di queste faccende. Non vorrei che in caso di verifica, anche in caso di non detrazione del costo, potrebbero fare storie perchè non coincide l'importo inserito con quello della fattura (che tra l'altro ho allegato.....)boba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:26Più che altro, non ho capito una cosa: gli importi già ceduti fanno riferimento al SAL che ora andresti ad annullare? Perchè poi potrebbero succedere casini con la banca.... dato che una volta annullato il codice ASID cambierà.g69 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:19
Mannaggia a Giuseppìboba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:57Beh, non sarebbe la prima volta negli anni (vedi ecobonus) che vengano inserite in una pratica ENEA delle fatture che poi non vengono portate in detrazione (perchè ci si dimentica di darle al commercialista, o altri mille motivi), non credo che la cosa sia contestabile, si tratta solo di un diritto non fruito, in caso di controllo cosa possono contestare?. Diverso se mettessi in detrazione spese di cui non hai diritto...g69 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:50è proprio questo il mio dubbio di cui parlavo con commercialista, per 3k € rischiamo di fare un casino. Però, al netto del mio errore, è veramente assurda la spigolosità di queste faccende. Non vorrei che in caso di verifica, anche in caso di non detrazione del costo, potrebbero fare storie perchè non coincide l'importo inserito con quello della fattura (che tra l'altro ho allegato.....)boba74 ha scritto: mer lug 12, 2023 09:26
