Unico proprietario 2 abitazioni funzionalmente indipendenti
Leonardo_01
Chiedo conferma se nel caso di due abitazioni con accesso autonomo appartenenti allo stesso proprietario, intervento trainante isolamento termico, il massimale per la sostituzione del impianto di riscaldamento è 27.272,72 Euro?
Re: Unico proprietario 2 abitazioni funzionalmente indipendenti
No, il massimale è 30.000 euro.
Quello che dici tu vale nel caso dei trainati di unità in condominio.
Devi specificare meglio.
Stai facendo un intervento unico su un edificio plurifamiliare con intervento trainante sul cappotto "condominiale" e poi sostituisci l'impianto termico della singola ui ? Allora il massimale termico, essendo un trainato, è 30000/1.1
Se invece stai eseguendo due interventi indipendenti su due unità unifamiliari funzionalmente indipendenti, la sostituzione impianto termico della singola ui è intervento trainante con massimale 30000.
Suppongo che le unità in oggetto siano entrambe con impianto autonomo, in tal caso è possibile avere solo due opzioni:
- se pratica unica -> due impianti trainati : 27.272€ per ciascuna unità
- se due pratiche separate -> due impianti trainanti: 30.000 per ciascuna unità/pratica.
