Congruità spese Ecobonus caldaia<35 kW post decreto 14/02/2022
Scusate, ma negli ultimi mesi in seguito alle numerose modifiche legislative introdotte vorrei avere un confronto per quanto concerne la congruità delle spese nel caso di intervento di sostituzione generatore di calore esistente con caldai a condensazione classe A di prodotto e contestuale installazione di dispositivo di termoregolazione evoluta e valvole termostatiche che accede all'Ecobonus 65% con opzione dello sconto in fattura.
L'intervento è di importo complessivo non superiore a 10.000 € ed è stato avviato in data successiva al 15/04/2022.
Pertanto, anche alla luce della FAQ 6 Enea dell'aprile 2022 sul Decreto costi Massimi Mite, non è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato ma occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi specifici di cui all'Allegato A Decreto 14/02/2022.
In concreto caldaia di potenza nominale 24 kW
Costo massimo specifico: 24 kW x 240 €/kWt = 5.760 € esclusa iva. prestazioni prof. opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Fattura dell'installatore:
costo caldaia ed accessori complementari: 3.000 € + iva
manodopera: 1.000 + iva
Per la congruità lo stesso installatore basta che dichiari 3.000 € < 5.760 € è rispettato il costo massimo specifico di cui alla tabella A Decreto 14/02/2022 ?
Corretto?
Per la manodopera occorre eseguire delle verifiche utilizzando i prezzari?
Osservazioni o suggerimenti?
Corretto?
Re: Congruità spese Ecobonus caldaia<35 kW post decreto 14/02/2022
Per scrupolo, che la manodopera sia in % congrua con quanto riportato dal DEI.
Nel tuo caso specifico mi vien da dire che sei già congruo a priori visto che 4000 < 5760. Quindi non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione.
Se la spesa fosse stata invece ad esempio 6000, allora avrei valutato con il prezzario quanto poteva essere la manodopera congrua e fatto la verifica tagliando l'eventuale eccedenza.
Indipendentemente se la caldaia sia o meno sotto i 35 kWt, come potenza di riferimento per il calcolo prendete la nominale utile o nominale al focolare?
nominale utile per riscaldamento
Non è che ti ricordi dove è specificato?
In passato ho cercato senza successo.
È specificato in modo esplicito per gli ibridi, riferendosi alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.
A questo punto, per analogia (e per prudenza) ho esteso il concetto anche al caso della caldaia.
Se non ricordo male anche altri sul forum fanno lo stesso.
Eventualmente potresti inviare un quesito a Enea e se ti rispondono metti qui la risposta.
Provo.
Mi sto orientando su quella al focolare perché i decreti che pongono i 35 kW come spartiacque considerano quella al focolare. Per analogia anche penso anche quello MITE. Inoltre la pompa di calore non ha quella al focolare, quindi utile necessariamente, e la specifica è per prendere la potenza della pdc e non della caldaia, non per utile.
Vi aggiorno
Vi aggiorno
Ciao, io ho sempre considerato la potenza nominale utile. Nella compilazione dell'intervento all'Enea, anche se solo caldaia e non ibrido, viene chiesta la potenza nominale e non quella al focolare. Ciao
nuvola bianca
Ma non c’è connessione tra le 2 cose.
Tecnicamente no, ma mi metto dalla parte della ragione
nuvola bianca
Hai avuto notizie?marcoaroma ha scritto: mar giu 20, 2023 08:41 Provo.
Vi aggiorno
No, non ho avuto modo di chiedere.
