Il centro di gestione delle emergenze obbliga all'EVAC?
Stavo riflettendo sul centro di gestione delle emergenze. Punto S.5.7.6 del Codice.
È richiesto che il centro sia dotato di "strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti".
Quali sono gli strumenti di comunicazione? In particolare mi riferisco agli occupanti.
inge26665
Re: Il centro di gestione delle emergenze obbliga all'EVAC?
Messaggio da inge26665 »
Nell'ultima riunione di coordinamento tra aeroporto e Comando ci è stato detto di sì, che il centro di gestione delle emergenze implica obbligatoriamente l'EVAC. Naturalmente non stavamo discutendo di terminal passeggeri, ma merci, con un numero di occupanti risibile e limitato di addetti.
Ecco una prima conferma ai sospetti che ho.
Recentemente questa cosa me la sento dire da vari funzionari.
Nelle aziende industriali che si sviluppano su vari edifici la valutazione del rischio ti porta a prevedere il CGE, ma poi c'è il rischio che ti obblighino a mettere l'EVAC che inizierebbe ad entrare nei progetti non solo ad alto affollamento.
flapp1
Messaggio da flapp1 »
Se si vanno a vedere le varie RTV l'EVAC viene richiesto espressamente solo per specifiche classificazioni dell'attività.
Se fosse stato obbligatorio garantirlo ogni qual volta fosse stato previsto il centro di gestione delle emergenze non avrebbero fatto questa distinzione.
Nel caso di un complesso industriale a mio modo di vedere è sufficiente garantire un allarme antincendio condiviso e comunicazione tramite radio (walkie-tolkie), tenuti costantemente in carica, con i vari coordinatori dell'emergenza.
Ieri ho partecipato ad un corso tenuto da un tecnico esperto e specialista del Codice e di FSE.
Ho posto a lui il quesito e la risposta è stata che, secondo lui, con CGE l'EVAC è indispensabile per comunicare con gli occupanti.
Io la penso alla stessa maniera.
Per la gestione delle squadre di emergenza interne ed esterne vanno bene ricetrasmettitori preparando delle linee guida per l'uso, batterie ridondante, apparecchi ridondati e di riserva disponibili anche per le squadre di emergenza.
Gli occupanti, compreso il personale non facente parte delle squadre di emergenza, necessitano dell'EVAC.
Stiamo parlando di grandi complessi o centri dove, da valutazione del rischio, serve il CGE.
flapp1
Tom Bishop ha scritto: sab giu 24, 2023 06:30 Ieri ho partecipato ad un corso tenuto da un tecnico esperto e specialista del Codice e di FSE.
Ma nel caso di complessi industriali con più attività all'interno, strutture portanti, e impianti antincendio in comune? Non aperte al pubblico e magari con una palazzina uffici con un centinaio di persone. È necessario predisporre l'EVAC per tutto il complesso?
A mio modo di vedere è una misura non sempre necessaria che deve essere valutata caso per caso tenendo conto della valutazione del rischio della singola attività e in caso di edificio composto da più unità anche del complesso intero.
Ovvio che dietro ci sta sempre l'analisi del rischio e la valutazione della necessità di CGE. Ma nel caso in cui lo ritieni necessario, secondo questo tecnico, è indispensabile fare l'EVAC.
