La chiostrina nel calcolo previsionale dell'indice di isolamento acustico di facciata
				AntonioMiranda
Se un edificio è dotato di chiostrina interna, occorre tenerne conto nel calcolo dell'indice di isolamento acustico di facciata - come si fa ad esempio nel caso delle coperture per i locali a tetto - ed in che modo?
						Re: La chiostrina nel calcolo previsionale dell'indice di isolamento acustico di facciata
Scusa intendi una corte interna?
In tal caso sì, le pareti sulla chiostrina sono sull'esterno, vanno trattate normalmente come qualsiasi altro elemento che è a contatto con l'aria esterna. Non rileva il fatto che il giardino interno sia interamente di proprietà, il requisito è indipendente da quello che c'è fuori, sia in termini di rumorosità sia in termini di proprietà.
