Scusate se è banale, mi occupo poco di vvf.
In un'attività per cui si vorrebbe presentare una scia (att.69) ho un controsoffitto esistente ormai datato privo di certificazioni.
Il problema è la reazione al fuoco.
Va sostituito secondo voi?
O si può assegnare la reazione al fuoco come da dm?
Materiale non certificato e reazione al fuoco
- weareblind
Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco
Assegnare? E come fai?
Se non riesci a risalire ai certificati originali (ammesso che vadano ancora bene), puoi prelevare dei campioni e portarli in laboratorio a farli testare ai fini della reazione al fuoco, costo circa 4/5k, con la speranza che superino le prove.
Altrimenti cambia controsoffitto.
Non c'è una tabella allegata al dm 2005 in cui a determinati materiali corrisponde una determinata classe di reazione al fuoco?
Solo per quelli incombustibili, classificabili A1 senza necessità di prove.
