In una casa abbiamo poco piano pavimento,
si pensava di fare così:
- impianto di riscaldamento a pavimento
- controsoffitto per passare con l'impianto elettrico e liberare spazio a pavimento
Il soffitto radiante lo abbiamo escluso per vari motivi e il pavimento radiante a basso spessore anche
E' possibile derogare l'altezza da 2,7 m a 2,6 m per fare quanto proposto?
DM 2015 ribassamento a 2,6 m per impianto a pavimento
christian619
Re: DM 2015 ribassamento a 2,6 m per impianto a pavimento
Se non erro la deroga sull'altezza è possibile per l'installazione del radiante o per coibentazione interna, non per "passaggi tecnici", ergo temo di no..
christian619
Muratore e idraulico hanno paura che le piastrelle si rompano per via del poco massetto autolivellante...
ma figurati....
Ma non possono fidarsi di Knauf, Fassa Bortolo, Mapei, Ferri, ecc. ecc.?Muratore e idraulico hanno paura
PrestigeWordWide
Quando si sentono ste scuse in genere è perchè nei loro piani c'era di adoperare qualche materiale delle bal*e
Sono gli stessi che avresti potuto incontrare 20 anni fa dicendo che i radiatori in ghisa erano mille volte meglio del pannello radiante.christian619 ha scritto: lun giu 05, 2023 12:44 Muratore e idraulico hanno paura che le piastrelle si rompano per via del poco massetto autolivellante...
L'inerzia nell'adattarsi alle nuove tecnologie è sempre molto, molto alta.
In passato ho anche io trovato sulla mia strada parecchie persone di questo tipo. Ho spiegato bene a loro cosa fare, li ho seguiti e ora non tornerebbero più indietro.
