DEPOSITO AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA LEGGE 10
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
l'aggiornamento della relazione tecnica necessaria a quanto realmente fatto (la prima è stata consegnata prima dell'inizio dei lavori) è stata depositata, inviata dal geometra con tutta la documentazione del caso 4 giorni dopo quanto lui ha riportato come data di fine lavori sul modello unico.
Data fine lavori sul modello unificato 10/04/2023
Data deposito relazione tecnica ex legge 10 e gli altri documenti 14/04/2023
Data protocollo 18/04/2023
Potrebbero esserci dei problemi ?
Inserisco come data di fine dei lavori ?
-thedoctor-
Re: DEPOSITO AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA LEGGE 10
Che data di fine lavori è stata comunicata in Comune?
Per 110 potrebbe essere un problema. Fai inviare una dichiarazione fine lavori integrativa in questione giorni
luciano.vale@libero.it ha scritto: ven mag 26, 2023 14:56 Buongiorno,
Se la L10 è stata depositata contestualmente alla comunicazione di fine lavori, allora non vedo problemi, perchè seguirà lo stesso deposito (e mi pare che ci siano 30gg per comunicare la fine lavori dalla data di fine lavori indicata).
Diverso se prima avessi comunicato la chiusura lavori, e poi avessi depositato una variante della L10, perchè questa sarebbe relativa a una pratica già chiusa (ma in tal caso non potrebbero nemmeno accettarla secondo me.... :roll: )
Tom Bishop ha scritto: sab mag 27, 2023 06:19 Che data di fine lavori è stata comunicata in Comune?
data fine lavori 10/4/23
data dei documenti inviati 14/4/23 (legge 10 aggiornata + gli altri documenti)
data protocollo 18/4/23
-thedoctor-
"Se la L10 è stata depositata contestualmente alla comunicazione di fine lavori, allora non vedo problemi, perchè seguirà lo stesso deposito (e mi pare che ci siano 30gg per comunicare la fine lavori dalla data di fine lavori indicata).
Diverso se prima avessi comunicato la chiusura lavori, e poi avessi depositato una variante della L10, perchè questa sarebbe relativa a una pratica già chiusa (ma in tal caso non potrebbero nemmeno accettarla secondo me.... :roll: )"
sì è così. Nel file inviati dall'architetto c'erano i vari documenti + l'aggiornamento della relazione tecnica.
-thedoctor-
Gli unici che potrebbero farti storie sono i commercialisti... :roll:
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Allargando un po' il discorso, ma come depositate la relazione L10 aggiornata e quale metodo causa meno storie con i commercialisti?
1. consegnandola da sola, anche via PEC, ad integrazione della CILA-S originaria così da ottenere un nuovo protocollo solo per la relazione L10
2. Allegandola ad un modulo CILAS di variante/integrazione
3. Come al pt.2 ma ripresentando l'intero progetto di variante (relazioni descrittive, grafici, stralci planimetrici, ecc.ecc. a seconda della complessità dell'intervento)
4. Insieme al modello di comunicazione di fine lavori
