Condominio industriale 73 - approccio
Buongiorno a tutti. Situazione: capannone in c.a. porzionato in 15 pezzi. 3 di questi soggetti a CPI, 12 no. Tutto piano terra, tranne palestra soggetta a piano primo.
Tutti compartimentati uno dall'altro, nessuna via di fuga promiscua, ognun esce dalle proprie U.S.
Ognuno ha alimentazione elettrica separata, tutti bassa tensione.
Riscaldamento centralizzato a GPL, CPI già ottenuto.
Promiscuità: solo strutture portanti e separanti divisorie in comune, rete idrica antincendio.
Io imposterò la 73 così:
- raccolta 12 dichiarazioni di non assoggettabilità + esecuzione della VRI;
- raccolta 3 CPI o SCIA o rinnovo in corso di validità;
- valutazione del rischio promiscuo residuo;
- relazione con le sole parti applicabili del Codice. E quindi quasi nulla... tranne S09-S10. Il resto è inapplicabile.
S1: è pertinenza delle singole attività (le non industriali; sono 3, palestra, negozio, ristorante)
S2: è pertinenza delle singole attività, ma chiederò calcolo del carico di incendio firmato da tutti e 10 i non soggetti, che confronterò col CERT REI dei muri divisori (anche dei loro portanti? A naso sì)
S3: è pertinenza delle singole attività
S4: non ho alcun esodo promiscuo, è pertinenza delle singole attività
S5: qui gestione comune, ma non ho dipendenti comuni. Però qualcosa dirò per il coordinamento emergenziale
S6: mah, qui potrei valutare la rete idranti a protezione esterna (che non ho per ora)
S7: è pertinenza delle singole attività
S8: è pertinenza delle singole attività
S9: faccio io
S10: faccio io per idranti e GPL (GPL già ho il CPI).
V1 assenti
V2 assenti
Che dite?
Re: Condominio industriale 73 - approccio
Messaggio da mmaarrccoo »
In linea di massima mi sembra tutto ok.
Farei attenzione a:
- impianto di riscaldamento che potrebbe/dovrebbe finire nella pratica delle parti comuni insieme alla 73
- strutture portanti/separanti i cui CERT.REI a mio modo di vedere sono dentro la 73 e solo "in copia" nelle singole pratiche (perlomeno io faccio così)
- GSA di condominio che è sicuramente della 73, così come rete idranti se comune ivi inclusa eventuale pompaggio
mmaarrccoo ha scritto: lun mag 22, 2023 18:46 In linea di massima mi sembra tutto ok.
Farei attenzione a:
Se le linee GPL dal bombolone vanno a caldaie loro, di sicuro, e mi va in S.10. Se invece ci va solo l'acqua calda centralizzata sono a posto.
Comunque ho già il CPI, e farò riferimento a progetto complessivo GPL + le necessarie DiCo GPL.
mmaarrccoo ha scritto: lun mag 22, 2023 18:46 - strutture portanti/separanti i cui CERT.REI a mio modo di vedere sono dentro la 73 e solo "in copia" nelle singole pratiche (perlomeno io faccio così)
Farò produrre CERT REI di tutti i divisori verticali delle 15 attività, e farò fare dichiarazione ai 12 non oggetti che il loro compartimento è compatibile.
I 3 già dotati di SCIA devono andare bene per forza, sono asseverati in tal senso.
mmaarrccoo ha scritto: lun mag 22, 2023 18:46 - GSA di condominio che è sicuramente della 73, così come rete idranti se comune ivi inclusa eventuale pompaggio
Certamente capitolo S.5, no pompaggio, connessi a rete comunale. Progetto + DiCo oppure CERT IMP o DiRi idranti, e dichiarazione di prestazione del gestore.
Grazie, la penso anche io così.
travereticolare
weareblind ha scritto: lun mag 22, 2023 16:06
A me non ne capitano quasi mai.
Come fai ad assegnare il rischio vita? Valutando solo le parti comuni io metterei A1.
Provo a buttare giù qualche osservazione. Dovrebbe capitarmi una 73, mi porto avanti.
Io punterei a valutare che la strategia antincendio adottata dalle singole attività non interferisca con gli spazi comuni.
Potresti valutare le facciate con la V13. La non propagazione da un'attività all'altra.
Potresti valutare la continuità delle compartimentazioni in copertura. Se hai lucernari che attraversano più fabbricati. Valutare setti tagliafuoco in copertura.
Dovresti dimensionare il punto di ritrovo se interno al condominio. I percorsi di esodo da fuori l'attività fino al punto di ritrovo li valuti? se si, dovresti prestare attenzione all'irraggiamento che ricevono.
Si potrebbe pensare ad un allarme condominiale. Se ho un incendio nell'attività X tutte le altre attività vengono avvertite e si avverte la vigilanza (se condominiale).
Si potrebbe valutare che le aperture presenti utilizzate per lo smaltimento fumo non inficino l'esodo su piazzale comune fino a luogo sicuro.
Pulsante di sgancio dell'illuminazione comune se esiste.
Gran commento. Sotto punto per punto
travereticolare ha scritto: mer mag 24, 2023 17:58 Come fai ad assegnare il rischio vita? Valutando solo le parti comuni io metterei A1.
Confermo.
travereticolare ha scritto: mer mag 24, 2023 17:58 Io punterei a valutare che la strategia antincendio adottata dalle singole attività non interferisca con gli spazi comuni.
Non ci sono spazi comuni, se no esterni. Il capannone è isolato e percorribile dai mezzi dei VV.F. su tutti e 4 i lati, dalla parete perimetrale alla cinta avrò 10 m su tutti i lati.
Non ci avevo pensato. Ci devo riflettere, i civili sono 3 su 15.
Questo sì, confermo, ma per fortuna è già tutto ok.
Cortile molto grande e direttamente connesso a sede stradale comunale SENZA cinta perimetrale su quel lato. Ergo totale libertà, tra l'altro non so se sia corretto identificare un punto di ritrovo, poiché ogni RSPP è libero di fare le sue scelte.
In questo caso no. Nessuno spazio coperto comune, non proporrò nulla.
Corretto, per fortuna ho spazi molto grandi liberi all'esterno.
Corretto, non esiste illuminazione comune.
travereticolare
weareblind ha scritto: mer mag 24, 2023 19:24
Per S1 aggiungerei anche requisiti di reazione al fuoco se esiste locale di pompaggio, sulla base della 11292.
S2 requisiti di resistenza al fuoco locale di pompaggio (11292 e 12845 R./E.I. 60 in base al luogo di ubicazione).
Io ho stazione di pompaggio e rete idrica comune. Tratterò S1 e S2.
Secondo me è corretto. Se il complesso è soggetto ai VVF gli RSPP si adeguano alla pratica VVF. Io lo identifico su tutti i progetti VVF. Il codice dice di dimensionarlo se all'interno e di valutarne l'irraggiamento.
Io ho complesso con recinzione perimetrale e varchi di accesso. Calcolerò l'affollamento massimo che potrà essere presente all'interno dell'interno complesso con la larghezza delle vie di esodo della tabella S.4-39 "attività all'aperto" anche se non è propriamente applicabile. Farò installare in guardiania delle chiavi di sblocco per cancelli pedonali e carrabili in quanto il luogo sicuro è su pubblica via.
L'illuminazione di emergenza condominiale la prevedrò. il percorso dalle singole attività fino a luogo sicuro credo debba essere illuminato. Se fallisce quella delle singole attività o non funziona gli occupanti devono arrivare al luogo sicuro. Ora non ne c'è ma magari potrebbe sopraggiungere un'attività con turni notturni.
Interessante. Io non ho pompaggio, e non ho cinta perimetrale verso pubblica via. Non indicherò punto di ritrovo e non installerò luci esterne.
