Impianto canalizzato - bocchetta motorizzata
Marco paolelli
Messaggio da Marco paolelli »
Buona sera,
Ho un classico impianto canalizzato Daikin per 3 ambienti senza Airzone ( avevo finito i soldi!..) e ora mi trovo con la necessità di dover rimediare cercando di trovare delle bocchette motorizzate controllabili da remoto.
Sostanzialmente vorrei sostituire le originali fisse e metterne di motorizzate che siano però controllabili / attivabili indipendentemente dal quadro di controllo della Daikin.
Ho visto tanti modelli di motorizzate, che credo che siano tutti modelli sostitutivi di impianti Airzone.
L unica che soddisferebbe le mie esigenze è la Bocchetta di mandata 2Vega Master motorizzata 220V con alimentatore e telecomando ma costa 300 Euro.
https://www.tecnosystemi.com/profession ... _locale=it)
Esistono modelli o soluzioni alternative?
Marco paolelli
Re: Impianto canalizzato - bocchetta motorizzata
dai datemi una mano!
Attenzione che il sistema deve essere completo di gestione della velocità del ventilatore. Non puoi mettere delle bocchette con controllo stand-alone.
Tecnosystemi ha a catalogo un sistema del tutto simile a Airzone, ma i costi sono simili.
Marco paolelli
Ma quindi quella bocchetta che ho linkato per quale impianto servirebbe? A me sembra perfetto per quello che voglio fare io
Marco paolelli ha scritto: mar feb 28, 2023 21:53 Grazie.
Se vuoi sentire fischiare le bocchette, quelle indicate, servirebbero.
Se chiudi o regoli le bocchette ed il ventilavore non modula o non hai dei bypass di sovrapressione... tanti auguri.
Marco paolelli
Ok chiaro.
MarcoPau
Messaggio da MarcoPau »
SuperP ha scritto: mar feb 28, 2023 23:55 Se vuoi sentire fischiare le bocchette, quelle indicate, servirebbero.
Nel caso in cui si abbiano canali di ripresa non si è a cavallo?
Io ho fatto un piccolo canalizzato in questo modo per due locali e non ho problemi di sorta.
Certo, immagino che se arrivi con la casa rovente, attacchi il clima e hai la bocchetta semi chiusa, allora possa fischiare.
Ad ogni modo, io parzializzo con delle serrande sui canali, poco dietro le bocchette...
Marco paolelli
Ossia? Di che serrande si tratta?
MarcoPau
Cinesissima presa su Amazon, infilata nel tubo da 160...
Si può incollare? In caso rimuovo.
https://amzn.eu/d/aOrCeiY
Marco paolelli
La studio... Io di fatto cercavo una cosa del genere.
Mi sembrava e mi sembra scemo mandare aria a **** dove nn serve.
Unica cosa che devo attaccarla ad una batteria perché li non mi arriva corrente.
Marco paolelli
Marco ti scoccia darmi il tuo numero per una chiacchiera esplicariva?
Grazie :wink:
