Vi è capitato di inviare la comunicazione ENEA (che sia 50% o 65%) prima dell'effettuazione dei pagamenti del lavoro stesso?
Oppure verificate sempre che il lavoro sia concluso, fatturato e pagato?
Io solitamente ho sempre inviato l'ENEA dopo che il lavoro era concluso, fatturato e pagato con bonifico corretto per detrazione, facendo attenzione anche alla data di inizio e fine lavori, per far coincidere i pagamenti all'interno delle stesse.
Leggendo la FAQ 7.A sembra si possa procedere all'ENEA a prescindere dai pagamenti.
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... sione.html
ENEA 50% / 65% prima dei pagamenti
Re: ENEA 50% / 65% prima dei pagamenti
90 giorni dalla fine dei lavori, mi è sempre sembrato chiaro e lampante.
Che poi l'anno di detrazione viaggi per cassa, non c'entra nulla con l'ENEA.
Si comincia a detrarre anche senza aver finito i lavori (appunto 'per cassa') e si possono chiudere i lavori senza poter detrarre (manca il requisito delle 'spese sostenute')
Questo è chiaro, ma la mia domanda era un'altra.giotisi ha scritto: mer mag 17, 2023 18:52 90 giorni dalla fine dei lavori, mi è sempre sembrato chiaro e lampante.
Nel 65% occorre inserire l'importo della spesa, non vedo il senso di procedere con l'ENEA se la spesa non è ancora stata sostenuta. Se l'importo per qualsiasi motivo cambia? Se la spesa non viene mai sostenuta?
Nel 50% non occorre inserire l'importo di spesa ma vale quanto sopra.
Per analogia con le altre pratiche (Superbonus ecc) credo sia preferibile procedere con la comunicazione ENEA una volta concluso il lavoro (e pagato).
No pagamenti, no pratica Enea
Per questo mi piacciono
Se l'Ecobonus è intestato ad una società i pagamenti possono essere anche fatti dopo la pratica ENEA (le società hanno una loro contabilità)
Per i privati invece cautelativamente è meglio aspettare i pagamenti prima di fare l'ENEA: in ogni caso non spetta a noi controllare i pagamenti (ma solo le fatture), poi il commercialista in sede di detrazione valuterà se le fatture sono state pagate o no. Anche perchè i lavori possono anche chiudersi senza che sia stato fatto il saldo, che magai avviene mesi dopo. La fattura per me è comunque meglio che venga emessa prima dell'ENEA, soprattutto se è un ecobonus dove vanno indicate le cifre.
Inoltre le cifre indicate ad ENEA non sono vincolanti: ciò che conta sono i reali pagamenti.
