devo posizionare un contenitore-distributore gasolio secondo D.M. 22/11/2017
allegato 1 - 5. Distanze di sicurezza
da un fabbricato di deposito, costituente attività soggetta VVF, devo tenere 10 m
la norma poi dice che posso dimezzare la distanza (quindi 5 m) se interpongo un elemento di separazione EI 60
domanda:
se il mio contenitore-distributore gasolio lo colloco ad una distanza di 5m (o > 5m ma < 10m) dal fabbricato di deposito,
e tutta la parete del deposito è cieca e certifcata EI60, sono a posto secondo voi ?
oppure la norma chiede che il muro tagliafuoco sia posto a 5m dal contenitore-distributore gasolio e poi vi siano altri 5m poi dal deposito ?
Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017
Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017
scusa ma se tieni 5 metri tra serbatoio e muro e poi devi tenere altri 5 metri tra muro ed edificio ...torniamo ai 10 metri iniziali...
o forse non ho capito la domanda...
Secondo me, nessuna delle due.
La distanza di sicurezza è dal fabbricato, indipendentemente se questo è resistente al fuoco o meno.
Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendente dal fabbricato.
Alla lettera potresti anche realizzare una controparete EI60 adiacente al fabbricato da "difendere", quindi a 5m da cdm.
esatto, ho sbagliato a scriveredorinag ha scritto: gio mag 04, 2023 10:42 scusa ma se tieni 5 metri tra serbatoio e muro e poi devi tenere altri 5 metri tra muro ed edificio ...torniamo ai 10 metri iniziali...
intendevo dire:stfire ha scritto: gio mag 04, 2023 10:25 oppure la norma chiede che il muro tagliafuoco sia posto a 5m dal contenitore-distributore gasolio e poi vi siano altri 5m poi dal deposito ?
oppure la norma chiede che il muro tagliafuoco sia posto a 2,5m dal contenitore-distributore gasolio e poi vi siano altri 2,5m poi dal deposito ?
ok come intendevo dire, 5 m come somma delle due distanze (2,5+2,5m oppure anche diverse combinazioni)Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendente dal fabbricato.
questa soluzione mi sembra ridondante avendo già la parete EI60 del fabbricatoTerminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Alla lettera potresti anche realizzare una controparete EI60 adiacente al fabbricato da "difendere", quindi a 5m da cdm.
capisco però il tuo discorso come da punto precedente
Questa è bella come risposta. Alla lettera hai perfettamente ragione.Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Secondo me, nessuna delle due.
Anche io seguirei questa logica.Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Secondo me, nessuna delle due.
domanda in tal caso invece di realizzare un nuovo muro, può essere applicata secondo voi una vernice intumescente?
