Se devo togliere un torrino esalatore del bagno per mettere un pannello sandwich per poi montare dei pannelli solari, posso mettere lo sfiato sotto il pannello in lamiera zincata e preverniciata oppure c'è il rischio che ossidi la lamiera?
Tetto in lamiera sandwich ed sfiato bagno
Giovannino60
- Esalatore bagno.pdf
- (36.31 KiB) Scaricato 90 volte
Re: Tetto in lamiera sandwich ed sfiato bagno
Indipendentemente dalla possibile corrosione che può alla lunga innescare sulla lamiera del pannello, sarei più preoccupato nel capire come possa fare il suo lavoro essendo lo sfiato chiuso tra i listoni in legno e la lamiera sopra.
Giovannino60
La falda è circa di 4 metri, con il sottocolmo ventilato l'aria esce sul colmo...
- Sottocolmo ventilato.pdf
- (100.99 KiB) Scaricato 108 volte
dopo aver rilasciato tutto il condensato nell'intercapedine.
