Buonasera a tutti,
Chiedo il vostro aiuto perché purtroppo dal tecnico che mi sta seguendo attendo risposta da più di un mese, per usare un eufemismo è sparito, (purtroppo ha già percepito tutto il dovuto)...
Vi spiego la situazione.
A dicembre mi è stata consegnata l'asseverazione in cui il tecnico ha indicato come costo della pompa di calore € 18.500 e interventi conclusi per la stessa lavorazione per € 18.500. Essendo l'unico trainante potrei aver problemi in caso di controlli avendo delle fatture relative ai trainati emesse a febbraio? Ora devo presentare il fine lavori e avrò quindi solo interventi trainati nel sal.
È possibile variare nel fine lavori l'importo inizialmente asseverato della pompa di calore, per dimostrare la concomitanza degli interventi?
Altro problema, il general contractor che si è occupato solo dei sub appalti (a cui ho pagato la fattura prima dell'inizio dei lavori), ha emesso una fattura a saldo che varia i costi del computo metrico di 13000 €, con lui avevamo come interventi solo: batteria, pannelli e pompa di calore. L'unica lavorazione in cui avremmo ancora margine sui massimali è la pompa di calore ma, come dicevo prima, in asseverazione è stato dichiarato che è già stato pagato l'intero importo previsto. Visto che non abbiamo mai acconsentito a lavorazioni extra ne tanto meno ad un accollo spese, nel sal finale sarà possibile imputare questo extra sul trainante? Non abbiamo idea a cosa siano riferiti questi 13000 € in più rispetto al contratto e come vi ho detto, il direttore lavori nonché responsabile della contabilità non ci da riscontro da fine febbraio, la fattura è sul cassetto fiscale ma pur avendo chiesto sia all'appaltatore che al tecnico una copia con i dettagli, non abbiamo avuto alcun riscontro. Non sappiamo come uscirne.
Vi ringrazio
Trainante asseverato al 100% nel primo sal
Re: Trainante asseverato al 100% nel primo sal
E' una situazione che sembra un po' delicata. Temo che gli unici che possano darvi delle spiegazioni sono proprio il tecnico che vi segue ed il general contractor di cui parli. Sono troppe le variabili per poter affrontare il tema qui in modo esaustivo.
Senza voler fare del terrorismo o polemiche, il mio consiglio è quello di comunicare con il vostro tecnico per vie ufficiali (PEC e se non basta, avvocati).
Ieri ho fatto mandare una mail dall'avvocato al tecnico, questa la risposta in merito ai controlli per la fattura:
In ordine alla verifica della fattura emessa da xxxxxx, poiché la stessa ad oggi non è ammessa a contabilità da parte della
scrivente DL, provvederemo alla verifica contestualmente alla redazione della contabilità che, così come prescritto dalla normativa, verrà eseguita al raggiungimento o di almeno l’82,06% dei lavori o al SAL finale.
Non risulta infatti possibile, stante la documentazione in ns possesso, effettuare ulteriori SAL al di fuori di quanto sopra indicato.
Purtroppo non ne veniamo a capo, se la DL non ci aiuta, noi da ignoranti in materia non abbiamo le competenze per capire se qualcuno sta approfittando della situazione o se gli importi sono realmente dovuti.
Non so dove sbattere la testa...
Ultima modifica di Brunaconti il sab apr 22, 2023 22:31, modificato 1 volta in totale.
Senza poter entrare nel caso specifico:
1) il computo metrico trasmesso ed asseverato ad ENEA può essere modificato fino alla conclusione lavori e così gli importi.
2) si può far dare copia dell'asseverazione trasmessa per il SAL ad ENEA, dove sono dettagliati gli importi per categoria di lavori, di progetto ed eseguiti/asseverati a quella data
3) se la preoccupazione è quella di avere le fatture dei trainati non ricomprese tra le fatture dei trainanti, a parte ogni digressione su questo tema, è sempre possibile aggiungere una piccola fattura professionale per il trainante, anche fosse quella del commercialista che fa il visto di conformità.
Ti ringrazio, questo da un lato e confortante.
Ora dovremmo procedere all'ordine delle persiane ma non abbiamo le possibilità economiche di sostenere sia questa spesa che eventualmente dover versare un extra praticamente di pari valore per questa famosa fattura.
