Prodotti da costruzione
GMP
Messaggio da GMP »
I prodotti da costruzione, per essere immessi sul mercato devono essere conformi al regolamento (UE) N. 305/2011. Se rientranti nell'ambito di una norma armonizzata devono essere accompagnati da DoP. Se un prodotto non è soggetto ad una norma tecnica armonizzata? cosa serve?
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse, corretto? non riesco però a trovare questo passaggio sulla norma...
Re: Prodotti da costruzione
Può bastare un benestare tecnico (una volta si chiamavano ETA); prodotti senza norma e senza eta non sono moltissimi: a cosa ti riferisci?
hoopes
Messaggio da hoopes »
La marcatura CE non è obbligatoria per tutti i prodotti antincendio.
Per i prodotti senza DOP e marcatura CE (immagino tu ti riferisca a sigillature e similari), serve la dichiarazione di conformità del produttore.
stfire
Messaggio da stfire »
hoopes ha scritto: mer apr 19, 2023 18:54 La marcatura CE non è obbligatoria per tutti i prodotti antincendio.
vedi per esempio le tubazioni in PEAD usate per impianti idrici antincendio.
c'è la norma UNI EN 12201-2 ma non è armonizzata.
quindi niente CE per i tubi ma solo dichiarazione di conformità alla norma UNI EN del produttore.
si, sull'antincendio le procedure nazionali sono troppo difformi tra loro per arrivare a una normalizzazione
Il produttore può decidere di marcare il prodotto e dichiararne le prestazioni sulla base di un ETA (Hilti per esempio segue questa strada per qualificare i sigillanti)
hoopes
Terminus ha scritto: gio apr 20, 2023 10:41
Quasi tutte le multinazionali hanno intrapreso quella strada per poter commercializzare i loro prodotti.
GMP
Messaggio da GMP »
Ciao a tutti, riprendo la discussione.
Sigillature con schiuma antifuoco. Ho ETA + rapporto di classificazione.
Nel dich.prod. secondo me va indicato:
Rapporto di prova per prodotti non omologati e non marcati CE;
Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto;
Altro: ETA.
Corretto?
Grazie!
