Evohome - anomalia variazione autonoma temperatura
Cappa57
Messaggio da Cappa57 »
chiedo aiuto per un comportamento anomalo della centralina Evohome.
A volte, senza alcuna apparente ciclicità, non rispetta la programmazione e attiva una zona/stanza impostando autonomamente la temperatura, come se ci fosse stato un intervento manuale.
Mi accorgo dell'anomalia se sono in casa e sento un radiatore caldo quando non dovrebbe.
A quel punto, debbo intervenire manualmente tramite ANNULLA IGNORA.
Ho controllato nelle impostazioni e la funzione di autoapprendimento è disattivata. Avevo pensato che fosse questa funzione a modificare temporaneamente la programmazione.
Ho anche disattivato la funzione "Finestre aperte", anche se l'anomalia riscontrata non riduce la temperatura, ma l'aumenta.
È capitato ad altri? Qualcuno sa dirmi perché ciò accade?
Un'altra domanda: potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware? Nel caso, come si fa? Dal modulo non ho trovato alcun comando per l'aggiornamento, né indicazioni sul firmware in uso.
Grazie a chi saprà darmi un'indicazione.
