pratica DLgs 311
pratica DLgs 311
Stamani ho consegnato la prima relazione legge 10 adeguata al 311. Il tecnico comunale ha detto che da oggi accettano solo il 311, le pratiche fatte secondo la vecchia legge 10 o il 192 non le accettano, indipendentemente dalla data della DIA. Speriamo bene…
Vigilantibus, non dormientibus, iura succurrunt.
Re: pratica DLgs 311
Eh si.. che volpe.cielle ha scritto:pratiche fatte secondo la vecchia legge 10 o il 192 non le accettano, indipendentemente dalla data della DIA.
Non le accettano
?????? E xchè
Se io ho un pdc con data ottobre 2006 presento una L10 con riferimento al D.Lgs.192!
Scusa ma questo “tecnico” ti ha spiegato xchè non le accettano?
[/url][/list][/u][/quote]
E te "battigliela" sul tavolo....!!!!!!!!!cielle ha scritto:Stamani ho consegnato la prima relazione legge 10 adeguata al 311. Il tecnico comunale ha detto che da oggi accettano solo il 311, le pratiche fatte secondo la vecchia legge 10 o il 192 non le accettano, indipendentemente dalla data della DIA. Speriamo bene…
stimp
[/quote]stella ha scritto:……??????????????Non le accettano
?????? E xchè
Ciao![]()
[/url][/list][/u]
no, ha detto solo che aveva ricevuto queste disposizioni
scusate, ieri ero di fretta, mi sono espresso male, non è che non le accettano più. Le accettano, solo che la relazione la alleghi ai moduli predisposti dal comune per la comunicazione di inizio lavori, che il professionista deve timbrofirmare. Da ieri i nuovi moduli dichiarano che la relazione è conforme al 311, certo puoi sempre firmare e poi consegnare quello che vuoi, ma non so se sia tanto furbo...andreapd ha scritto:ma perchè non le accettano più???
