Il passaggio da centralizzato ad autonomo una volta veniva concesso se:
1) no squilibri termici
2) no aggravi di spesa
La 1) è sostenibile la 2) meno....
E' ancora tutto così?
Ci sono stati aggiornamenti?
Da centralizzato ad autonomo
christian619
Re: Da centralizzato ad autonomo
Qui siamo in regione piemonte
e un collega mi ha detto
che se un alloggio passa da centralizzato ad autonomo occorre
che si metta la pompa di calore...
Non trovo riscontro sulla DGR 46-11968...
vi risulta?
vi risulta?
Tutto invariato.christian619 ha scritto: mar apr 11, 2023 11:15 Il passaggio da centralizzato ad autonomo una volta veniva concesso se:
Per il punto 2, basta che paga tutto quanto come prima ma con letture individuali che saranno nulle. Così si fa.
christian619
Ma serve mettere la pompa di calore?marcoaroma ha scritto: sab giu 24, 2023 11:29Tutto invariato.christian619 ha scritto: mar apr 11, 2023 11:15 Il passaggio da centralizzato ad autonomo una volta veniva concesso se:
Non so se in Piemonte ci sono norme particolari, in generale no. Forse intendeva che dovendo portare i fumi a tetto non è sempre realizzabile in un condominio e quindi si mette la pdc.
Spetta...
Quando dici passaggio da centralizzato ad autonomo, intendi "distacco" di singola unità? O dismissione dell'intero impianto centralizzato per passare ad autonomi?
In caso di distacco non so in Piemonte, ma ad esempio in Emilia Romagna il nuovo impianto autonomo è appunto un "nuovo impianto" e come tale occorre rispettare la copertura da FER per l'acqua calda sanitaria: quindi occorre mettere un ibrido, o una pompa di calore, oppure una caldaia abbinata con uno scalda-acqua tipo nuos. Per non parlare dell'obbligo di diagnosi energetica se l'impianto centralizzato supera i 100 kW
christian619
Si intendevo distacco di singola unitàboba74 ha scritto: lun giu 26, 2023 09:04 Spetta...
FER per l'acs si anche da noi xè ristrutturazione impianto
Diagnosi energetica sicuramente si
