HELP proprietà
c.e.
HELP proprietà
Messaggio da c.e. »
Salve a tutti,
chiedo lumi su come risolvere queste problema.
nel compilare la prima parte dell’asseverazione finale, devo avere erroneamente flaggato all’inizio, quando viene chiesto se l’immobile rientra tra qualche gruppo particolare (tipo onlus), proprio su uno di questi.
Quando poi sono all’linterno dell’asseverazione e devo indicare tipologia proprietà, mi dà appunto la possibilità di selezionare solo onlus quando invece è un singolo proprietario privato.
Ho provato a ritornare indietro ma non mi fa più andare a quella pg iniziale.
Come risolvo questa cosa?
Grazie!!!
Re: HELP proprietà
c.e. ha scritto: mar mar 28, 2023 15:34 Salve a tutti,
Grazie!!!
elimina tutto e riparti da zero
ilverga
Re: HELP proprietà
Messaggio da ilverga »
Non vedo soluzioni alternative che ripartire da zero, anche il portale stesso sottolinea che una volta compilata la schermata iniziale non si può più modificare.
Ho letto sul forum che qualcuno ha provato a contattare il servizio ENEA per la gestione del portale ma, per la verità, non saprei dirti di più...
c.e.
Re: HELP proprietà
Messaggio da c.e. »
ponca ha scritto: mar mar 28, 2023 15:50 elimina tutto e riparti da zero
Già fatto, ho eliminato l'asseverazione finale ma quando ricomincio mi salta quella prima pg ed entra direttamente nell'asseverazione finale dove trovo poi solo ONLUS!
E' una follia!
E non posso ovviamente annullare i due sal precedenti.
Ma i contatti diretti ci sono?
archspf
Re: HELP proprietà
Messaggio da archspf »
Grazie!!!
Purtroppo in questi casi ricominciando da capo con il previo annullamento dell'asseverazione se protocollata sempreché non abbia prodotto effetti.
EDIT: nel tuo caso solo contattando l'help desk Enea immagino...
c.e.
Re: HELP proprietà
Messaggio da c.e. »
Ma veramente non è mai successo a nessuno????????
Cioè flaggare erroneamente su quelle domande già fatte 1.000 volte....
e che non si possa tornare indietro?
Non ci voglio credere
e qual è?
Re: HELP proprietà
invia PEC a ENEA spiegando il problema (NO help desk, ma PEC), dovrebbero sbloccarti loro la situazione, a me hanno risposto dopo un paio di giorni per un problema analogo.
Io avevo il problema di dover annullare un SAL 60% dopo che avevo già creato il SAL finale, e anche eliminando quest'ultimo non mi faceva annullare il precedente: dopo che ho inviato la PEC mi hanno sbloccato tutto, anche se il tuo caso è diverso dovrebbero risolvere, anche perchè se avevi già fatto 2 SAL dove era indicato "privato" non ha senso che ora puoi scegliere solo onlus, quindi si tratta chiaramente di un refuso.
c.e.
Re: HELP proprietà
Messaggio da c.e. »
Grazie milla Boba.
A quale pec hai scritto per cortesia?
questa
enea@cert.enea.it
Re: HELP proprietà
c.e. ha scritto: gio mar 30, 2023 10:13 Grazie milla Boba.
questa
enea@cert.enea.it
si credo sia l'unica...
termotecnico23
Re: HELP proprietà
Messaggio da termotecnico23 »
Ciao, volevo chiederti se sei riuscito a risolvere perchè ho lo stesso tuo problema.
Ti ringrazio
Re: HELP proprietà
Dopo quanto rispondono in genere per sbloccare una pratica?
