Salve secondo voi nei lavori al 110% la sostituzione dei davanzali per la correzione del p.t. rientra nella voce isolamento o nella voce serramenti ?
Grz
Costo davanzale
Re: Costo davanzale
Nel cappotto se lo fai, se no non ci rientra
Re: Costo davanzale
Grazie Marco ì, infatti anche io la penso così ma quello dell'impresa mi ha detto che rientra nei serramenti e ovviamente dato che già i prezziari sono bassi per i serramenti, se ci aggiungo i davanzali sono tutti costi extra.
Re: Costo davanzale
il semplice allungamento delle banchine io lo metto sempre nell'isolamento.
Se invece la banchina viene rifatta completamente (magari montando pure un monoblocco come controtelaio) a quel punto mi è capitato di inserirla nell'infisso, perchè mi sembra più corretto (infatti se ad esempio non facevo il cappotto, la banchina l'avrei rifatta in ogni caso dato che rifacevo completamente la finestra e il controtelaio): d'altronde è un'opera strettamente collegata all'infisso in questo caso secondo me.
Re: Costo davanzale
Condividendo i ragionamenti su ove sia più pertinente inserire tale spesa, ricordo un interpello che indicava astrattamente la possibilità di assegnare tale voce agli infissi sempreché fosse giustificabile tecnicamente (leggi ris. ponte termico). Se lo ritrovo lo posto.
Re: Costo davanzale
Si se lo trovi è ben accettoarchspf ha scritto: ven mar 17, 2023 08:14 Condividendo i ragionamenti su ove sia più pertinente inserire tale spesa, ricordo un interpello che indicava astrattamente la possibilità di assegnare tale voce agli infissi sempreché fosse giustificabile tecnicamente (leggi ris. ponte termico). Se lo ritrovo lo posto.
Grz
Re: Costo davanzale
non sono strettamente funzionali alla sostituzione dei serramenti,
viceversa sono indispensabili al completamento funzionale del cappotto
