incentivi geotermia
incentivi geotermia
Un cliente vuole modificare l'impianto di riscaldamento di casa sua utilizzando anche una sonda geotermica. Secondo voi c'è la possibilità di accedere agli incentivi del 55% della finanziaria 2008?
						Re: incentivi geotermia
certo. L'ultimo decreto (DM 07-04-08)dice che si possono detrarre le pompe di calore ed indica i rendimenti minimi da rispettare.sciabola ha scritto:Un cliente vuole modificare l'impianto di riscaldamento di casa sua utilizzando anche una sonda geotermica. Secondo voi c'è la possibilità di accedere agli incentivi del 55% della finanziaria 2008?
Quel "anche" non mi piace.....sciabola ha scritto:Un cliente vuole modificare l'impianto di riscaldamento di casa sua utilizzando anche una sonda geotermica. Secondo voi c'è la possibilità di accedere agli incentivi del 55% della finanziaria 2008?
 ; devi sostiture completamente l'impianto, ovvero buttare la caldaia ed installare la pompa di calore.
 ; devi sostiture completamente l'impianto, ovvero buttare la caldaia ed installare la pompa di calore.Re: incentivi geotermia
Si certo la caldaia dovrebbe buttarla per la pompa di calore. "anche" è dovuto al fatto che faremo una bella coibentazione dell'edificio, pannelli solari, recuperatore di calore ecc..e forse mettiamo anche la sonda geotermica (dipende anche da quanto "rompe" il comune per fare i lavori).
