Dichiarazione ENEA aggiuntiva ad altra già emessa
Poh83
Messaggio da Poh83 »
Intervento edilizio iniziato nel 2019. La sostituzione del generatore di calore con caldaia a condensazione e impianto radiante a pavimento (comma 347) è stato eseguito nel 2020 e chiuso con relativa pratica ENEA a dicembre 2020 (documento redatto dal tecnico dell'idraulico, utile allo sconto in fattura dell'idraulico stesso). L'intervento edilizio è tuttora in corso, e si renderebbe necessario riaprire tale pratica ENEA per aggiungere altre lavorazioni (assistenze murarie, sottofondi, massetti, pavimenti ecc.). E' possibile generare una nuova pratica ENEA, sempre comma 347, ed aggiungere i nuovi importi ai precedenti?
In sintesi, è possibile su una unica pratica edilizia avere n.2 pratiche ENEA con medesimo comma 347, contemplanti lavorazioni di fornitori differenti, e con date di fine lavori differenti? Grazie
Seamew
Re: Dichiarazione ENEA aggiuntiva ad altra già emessa
Messaggio da Seamew »
Bella domanda....non mi è mai capitato....sarei curioso sapere se si può fare...
Consiglio spassionato...quando si parla di detrazioni fiscali mai far fare alle singole imprese....loro vedono solo il loro orticello...e se ne fregano di tutto il resto creando situazioni simili a queste...
E' sempre consigliato un tecnico che ha la visione generale del cantiere e che sia in grado di gestire anche le pratiche fiscali...fattur, pagamenti, pratiche ENEA e altro...
Non è possibile, la pratica Enea è stata fatta dopo aver dichiarato la data di fine lavori.
Poi, queste aggiunte dopo 3 anni passano come una furbetta facilmente contestabile. Lascia stare.
Concordo, quando fai una pratica ENEA dichiari che i lavori sono ultimati in data....
Perciò dopo non puoi "aggiungerne" un'altra, riferita sempre allo stesso intervento.
Al limite, se i lavori non erano veramente finiti, si potrebbe pensare di annullare la prima pratica ENEA e poi rifarne una nuova inserendo la data attuale e gli importi relativi a tutto l'intervento.
Ma questa soluzione è fattibile solo se nel frattempo non sono state fatte cessioni del credito o detrazioni fiscali per quegli importi della prima pratica, altrimenti tutto va a ramengo, e direi che dal 2020 a oggi non ci sono più le condizioni. :roll:
concordo
casomai si potrebbe inserire le spese nel bonus casa
ammesso che se ne usufruisca ovviamente e che ci sia ancora spazio
