Coibentazioni Canali Esterni
arien
Messaggio da arien »
voi, per i condotti aria condizionamento aria e/i posti in ambiente esterno, prevedete lana di roccia 50/60mm rivestita con lamierino di alluminio 6/10 - 8/10 oppure prevedete gomma elastomerica, sempre rivestiva esternamente?
Re: Coibentazioni Canali Esterni
arien ha scritto: gio mar 09, 2023 17:38 Buongiorno a tutti,
La gomma elastomerica, al sole, resiste?
Utilizzo entrambe le soluzioni, sia la lana che la gomma espansa, ma anche il polietilene espanso (tipo Trocellen per intenderci). La lana costa meno. Tutti questi materiali devono essere protetti con lamierino di alluminio. Spessori come da DPR412/93 anche maggiorati quando ho da spendere.
lana + lamierino, anche quando all'interno facciamo i canali in preisolato
arien
Buongiorno
è pacifico che il canale in gomma elastomerica debba essere rivestito così come le tubazioni dell'acqua refrigerata. Quindi il problema di degrado per esposizione alle radiazioni solari non sussiste.
La gomma ha raggiunto costi esagerati e quindi devo optare per altro.
La mia preoccupazione è che il condotto trasportando aria a 12/13°C possa dare luogo a condensazioni superficiali nonostante il lamierino venga siliconato.
Posso chiedere a Ronin come mai coibenti il preisolato e non opti per uno spessore maggiore anche per ottemperare il DPR 412/93 ?
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
Tra canale in lamiera, coibentazione da 50/60 mm e lamierino di protezione arrivi a cifre enormi.
Ultima modifica di Alessandro dg il ven mar 10, 2023 09:30, modificato 1 volta in totale.
arien ha scritto: ven mar 10, 2023 09:05 è pacifico che il canale in gomma elastomerica debba essere rivestito
PErdona ma non l'avevi scritto.
Il rischio di condensa lo puoi anche calcolare, ci sono programmini oppure le formule sulla 12241.
Alessandro dg ha scritto: ven mar 10, 2023 09:06 Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
sì certo.
dieci anni fa facevamo così, infatti (50 mm e guaina apposita di protezione per esterni). adesso... abbiamo visto come si riducono dopo dieci anni :mrgreen:
Alessandro dg
Ronin ha scritto: ven mar 10, 2023 09:42
sì certo.
Di fatto le poche installazioni che ho previsto non hanno ancora raggiunto i 10 anni :D
