Lama d'aria portone industriale
Devo progettare una lama d'aria da mettere a protezione di un portone industriale da 5x4(h)m. Ho visto in commercio i prodotti Systema e Fraccaro. Secondo voi basta la lama che utilizza aria a temperatura ambiente o meglio dotarla di batteria ad acqua calda?
Re: Lama d'aria portone industriale
Se è una applicazione industriale secondo me la batteria d'acqua puoi evitarla. Non ne vedo la necessità.
Non ho mai visto lame d'aria industriali, funzionano su portoni di altezza così elevata?
Ho sempre previsto la barriera a temperatura ambiente. Ce ne sono di qualità elevata, anche con sistemi di controllo.basta la lama che utilizza aria a temperatura ambiente o meglio dotarla di batteria ad acqua calda?
Interessante. Io per il momento ho chiesto a Systema e Fraccaro, me ne suggerisci altre? grazie.Esa ha scritto: sab mar 04, 2023 08:20 Ho sempre previsto la barriera a temperatura ambiente. Ce ne sono di qualità elevata, anche con sistemi di controllo.
Proter Imex
Già Proter Imex, come ho fatto a non pensarci. Li contatto subito, grazie.
Pensavo ad una barriera alimentata ad acqua calda perché il deposito che voglio servire ha un radiante a pavimento e pensavo che una volta chiuso il portone l'apporto della barriera poteva aiutare nel ripristinare le condizioni di temperatura ambiente desiderate.
Per mia esperienza non serve a nulla. L'aria fredda che entra, una volta chiuso il portone, si riscalda in un attimo.... una volta chiuso il portone l'apporto della barriera poteva aiutare nel ripristinare le condizioni di temperatura ambiente desiderate.
Su consiglio di @Esa ho chiesto una proposta tecnico-economica anche a Proter-Imex. Avevo già in mano le proposte di Systema e di Fraccaro.
Mi è venuto un colpo.
Ho lasciato a tutti libertà di selezione, ho dato le dimensioni dell'apertura e le condizioni di climatizzazione interna.
Systema 2630€
Fraccaro 3920€
Proter-Imex 13430€
Ho confrontato le schede e la Proter-Imex ha una portata di 1.7 volte quella di Systema.
Ho parlato con entrambi gli uffici tecnici e ovviamente ognuno porta l'acqua al suo mulino.
Purtroppo non ho una esperienza sufficiente su questo tipo di apparecchi per decidere in sicurezza. Non so che fare...
Systema 2630€
Fraccaro 3920€
Proter-Imex 13430€
Non credo che Proter Imex costruisca la barriera: la rivende, penso. Gli altri, non so.
Se acquista, moltiplica il prezzo di acquisto per un coefficiente che può essere elevato. Quindi ha un margine di trattativa alto.
Restando sul piano tecnico: credo si debba verificare come viene realizzata la "lama": continua, a tratti, ecc. e come si garantisce la velocità di uscita sui vari tratti per essere sicuri che serva.
Alla fine: quante ore all'anno resta aperto il portone? Quanto si risparmia riducendo l'afflusso d'aria? Quanta potenza elettrica viene impiegata per azionare le barriere?
A quel punto si potrà meglio valutare quanto si risparmia con una soluzione più costosa.
Nelle (poche) applicazioni sperimentate, i portoni erano parecchio aperti, quindi, ne è valsa la pena.
In altre situazioni non ho messo nulla: a parte che era vicino (disagio solo per qualche minuto), nessuno si lamentava per la riduzione di temperatura o per fastidio dovuto all'aria fredda.
Se hai ASHRAE, trovi informazioni su Systems, cap. 20, punto 3.9.
Grazie. Di Systems ho la versione 2008, ma al cap.20 ho fans.
Io ho la 2020. Cerca Air Curtain
Errore: ... a parte chi era vicino ...In altre situazioni non ho messo nulla: a parte che era vicino (disagio solo per qualche minuto), nessuno si lamentava per la riduzione di temperatura o per fastidio dovuto all'aria fredda.
Anche Eurovent ha pubblicato una Guida sulle lame d'aria (Air Curtains Guidebook)
