Buongiorno, vorrei chiedere un parere per la vs esperienza:
Edificio 3 piani uffici privati circa 250 pp max, ad ogni piano un locale server di circa 15 mq ( 3 rack e qe) .
E un locale solo quadri elettrici? Necessariamente devo prevedere un compartimento a se’ stante per il locale? O posso considerare rischio non significativo?
Applico CoPi anche se non è attività soggetta. Non ho i requisiti del Minicodice. Premetto che l’ edificio è già realizzato e la compartimentazione, che vorrei far fare implicherebbe le serrande TF sui canali.
Graziee
Locale server in uffici sotto 300 pp
Re: Locale server in uffici sotto 300 pp
Dipende dalla tua VRI.
Per me è piccolo e non compartimenterei.
Se il rischio incendio è equiparabile a quello degli uffici puoi evitare di compartimentare.
Un locale server (o solo quadri elettrici) di 15mq inizia ad essere tanta roba, hai calcolato il CI ?
Prova a fare il confronto con quello che prevede il vecchio DM 22/02/2006.
Non ho ancora calcolato Il carico d’incendio, non ho trovato voci nel Claraf … potete suggerirmi indicazioni su dove trovare i valori per qe e soprattutto x un rack tipo?
Ciao a tutti, riprendo il 3d...
Rack dati 42U in locale di superfice di circa 6-7 mq. Secondo voi, per la RTV 4 è identificabile come locale TT e quindi soggetto a compartimentazione?
